主题:【求助】ICP点不着火
浏览0 回复18 电梯直达
kewenyan04
使用的是PE的8000,使用过程中总是点不着火。提示:plasma went out  unexpectedly,错误代码0516,谁能告诉我这是哪里出问题了,该如何解决
该帖子作者被版主 beyond19772积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
beyond1977
没有过PE的,这种情况直接问仪器工程师最好。有些报错提示有可能有很多这原因造成的,问仪器工程师更容易得到完整的解答。
tang566
测样过程中,熄火后,总点不着火吗?
检查下雾化器是否堵塞。
砂锅粥
可以在弹出错误提醒对话框的时候按F1,查看帮助。或者自己查看帮助里面看看有无错误代码0516。
依风1986
abcpgf
kewenyan04
原文由 tang566(tang566) 发表:
测样过程中,熄火后,总点不着火吗?
检查下雾化器是否堵塞。[
不是测样过程中,是开机点火点不着
wilson
zhushan
原文由 wilson(betterday2000) 发表:
没用过PE的,但常听说,他家仪器比较难点火!
没感觉这样啊
kewenyan04
原文由 zhushan(zhushan) 发表:
没感觉这样啊
确实很难很难点火呀
zhuhaijian
是环境湿度太大了,你可以配一台除湿机!降低湿度再试试看!希望对你有所帮助!
手机版: ICP点不着火
