原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 nanjingcpu(xanaducpu) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
EXP%是标准溶液的丰度比,ACT%是样品的丰度比。
您好,还有个问题,就是快速查看对照品的丰度比时,那exp%和act%各指的是什么意思,难道exp是谱库的,act是对照的?可以这么理解吗?
您所传的图并不是谱图搜索的结果,而是定性定量的结果,这里的exp代表的是标准物质,而act代表的是实际测试样品。
原文由 nanjingcpu(xanaducpu) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 nanjingcpu(xanaducpu) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
不好意思,可能是我表达错误,确实是过view菜单下快速定性定量的结果,我的主要是疑问是:
上述功能查看对照品和样品,结果中都有exp和act,那么对照中的exp和act 和 样品中的exp和act 所表达的是一个意思吗?
而对照品中的exp代表标准物质,那不就是对照品本身吗,还是这个标准物质另有所指?求解答,本人菜鸟一枚。谢谢。
原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 nanjingcpu(xanaducpu) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 nanjingcpu(xanaducpu) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
这里的EXP和ACT都是指的离子丰度的比例,使用GC-MS定性有两个关键点,一个是RT时间相同,一个是物质的特征离子及离子丰度比例相同。EXP给出的是标准物质的离子比例,基峰为100%,然后是其他离子相对基峰的比例,ACT是样品的离子比例,如果比例同EXP的相差较大,也不能定性为阳性。
原文由 analyticalfan(analyticalfan) 发表:
EXP%是校正时所用的数据文件中标准溶液的丰度比,ACT%是目前打开处理的数据文件中的丰度比,如果你用当前标准溶液的数据文件重新校正的话,二者应该一致。
