主题:【求助】塑化剂检测问题邻苯二甲酸二苯酯正己烷溶不了
浏览0 回复24 电梯直达
analyticalfan
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
在用GC-MS开发塑化剂方法,参照GB/T 21911-2008,现在配制标液,邻苯二甲酸二苯酯用正己烷溶不了,涡旋、超声都没动静,难道标准品有问题?各位大侠遇到过吗?
还有BMPP是出两个峰,标准中只有一个峰
DMEP回收率只有20%(酒中塑化剂检测,处理方法就按照国标的,2mL正己烷提取)
谢谢大家!
推荐答案:steven回复于2013/04/17
可以试试加热超声,比如60度水浴超声。
补充答案:
xuguilian回复于2013/04/24
我的用正己烷很好溶啊,之前做了很长时间的塑化剂,BMPP确实是双峰的,我刚开始做也回收不好,一定要去乙醇的,用氮吹吹掉乙醇,两次提取,回收率很好。
symmacros回复于2013/04/17
邻苯二甲酸二苯酯在正己烷的溶解度是不错的,请问楼主要配多大浓度的标液?从纯品还是其它标液来配制?
GB方法需要改动才能测定,乙醇影响很大,稀释或蒸馏除去后再用正己烷提取,回收率一般应该在90%以上。
莫如宝回复于2013/04/30
邻苯二甲酸二苯酯和DCHP都是固体,你用水浴加热一下就溶解到正己烷里了;还有BMPP出现两个峰,因为有同分异构体,往往将这两个峰当作一个峰来积分定量!
steven
千层峰
descender
symmacros
analyticalfan
原文由 steven(myoak) 发表:
可以试试加热超声,比如60度水浴超声。
多谢,我再试试
analyticalfan
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
能否加点环己烷呢?
这个可以吗?
analyticalfan
原文由 descender(descender) 发表:
国标你也信?
先蒸掉酒精。
其他十几种回收都在100%左右,只有两三个低些,DMEP是非常低。乙醇影响非常大吗?我试试看
analyticalfan
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
是从标液要配1000ppm的,再尝试下
symmacros
原文由 analyticalfan(analyticalfan) 发表:
是从标液要配1000ppm的,再尝试下
请问原标液是用什么溶剂?还是纯品?
djlance
如果原标液是丙酮作溶剂.用正己烷是不相溶的.而且柱流失好大.
