主题:【求助】岛津GCMS上的VR1和VR2---已找到相关确认信息,谢谢
浏览0 回复14 电梯直达
wajer
各位大神!板油我最近再学习岛津的资料,有几个地方不明白,希望大家指点下,谢谢!
If the checks above are all satisfactory but still no peaks are obtained, possibly the settings of trimmers VR1 and VR2 are seriously wrong. In this case,  turn VR1 while monitoring the low mass numbers m/z18 and m/z28 to obtain equal peak amplitudes. If this adjustment is not possible even by fully turning VR1, switch JP1 and attempt the adjustment again. Repeat the adjustment with 1) JP1 unshorted, 2) 1 to 2 shorted, and 3) 2 to 3 shorted. If equal peak amplitudes are achieved, conduct fine adjustment of the trimmers using the tool software.
这里的VR1和VR2指的是RF上的两个DIP吗?JP1在哪里呢;另外就是这个操作不懂: 1) JP1 unshorted, 2) 1 to 2 shorted, and 3) 2 to 3 shorted
该帖子作者被版主 tang5661积分, 2经验,加分理由:图文贴
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
wajer
p3086177
原文由 wajer(anwiner) 发表:自己顶一个,酬谢!
是调整四级杆电压的,要去维修模式才能调整
wajer
原文由 p3086177(p3086177) 发表:是调整四级杆电压的,要去维修模式才能调整
谢谢前辈,维修模式可以从gcms实时软件进入吗?还是说有另外得单独软件呢?还有就是tool softwate也是单独得软件?这些软件只有工程师才有?
wajer
wajer
symmacros
雾非雾
这个岛津工程师不让用户自己弄的,如果有需要要他们来给调整。
wajer
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:维修模式一般用户很少动的。
请问在哪里呢
symmacros
安平
