主题:【第十六届原创】两个榴莲香精的挥发性风味成分分析
浏览0 回复3 电梯直达
pandabb
维权声明:本文为pandabb原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
两个榴莲香精的挥发性风味成分分析
榴莲为木棉科榴莲属巨型热带常绿乔木,蒴果椭圆状,淡黄色或黄绿色,每室种子2~6个,假种皮白色或黄白色,有强烈的气味。提起榴莲,因其气味奇特,有人趋之若鹜,有人避而远之。随着食品工业的发展,榴莲香精应运而生,目前市面上的榴莲香精也有很多,但是价格,仿真度,应用效果各异。作者在工作中接触到一些质量非常好的榴莲香精,并将其进行了气质分析,尝试了解一下其中的风味化学成分,以待学习与分享。
本文实验数据来自两个国外香精公司的榴莲香精样品,编号为样品A和样品B。样品A为香精主要用于饼干、糖果、面包糕点及其他烘烤食品中,样品B为水溶性香精有较好的耐热性和较高的香气强度,适用于冰淇淋、面包。饼干、糖果及中高档次饮料等。
1试验部分
1.1 仪器与装置
美国安捷伦7890B/5977A气相色谱-质谱联用仪
1.2 样品、试剂
样品:榴莲香精A
  榴莲香精B
内标物:2-丁醇
1.3 GC/MS条件
3.1 色谱条件:
色谱柱:安捷伦HP-INNOWax(60 m x 250 μm x 0.25 μm);
升温程序:80°C开始,以3°C/min升至230°C保持40min;
载气(He,纯度99.999%以上),流速 1.2ml/min;
进样口:250°C;
分流比:30:1。
1.3.2 质谱条件
电子轰击(EI)离子源;电子能量70ev;传输线温度250°C;离子源温度230°C;四级杆温度°C。SCAN扫描范围:30-300。EMV:1746V.
1.4 数据处理软件:
安捷伦MS化学工作站F.01.03版
Amdis质谱解卷积软件
1.5 样品处理及分析方法
称取0.5g样品至2ml进样瓶,加入200ppm内标物,涡旋震荡30sed,上机检测。
数据处理:
NISS20数据库
自建数据库
2 结果与讨论
2.1 样品处理方法:榴莲香精A和B外观分别为透明的深棕色和黄色液体,溶解于乙醇等有机溶剂,因此考虑直接进样分析;考虑样品浓度甚高,采用分流进样,通过多次试验,最终确定分流比为30:1;为能比较客观的定量,采用内标法。
2.2 榴莲香精想挥发性化合物分析
两个榴莲香精的挥发性化合物总离子流图(TIC)如下:
                    图1 榴莲香精A的挥发性化合物总离子流图
                      图2 榴莲香精B的挥发性化合物总离子流图
通过检测在榴莲香精A和B中分别鉴定了大约31和21种风味化合物。详见表1:
                      表1 榴莲香精的挥发性风味化合物
No
RT
Name
ppm
Sample A
Sample B
1
4.0161
Hexyl formate
0.0053
2
4.1386
2-Propanethiol
0.1654
0.1797
3
4.33
1-Propanethiol
4.3071
4
4.4607
Ethyl acetate
1.3945
0.6509
5
4.6303
Ethyl alcohol
0.0184
0.0863
6
4.9019
2,3-Butanedione
0.2949
0.1614
7
5.3686
Ethyl butyrate
1.0176
1.8511
8
5.5261
Ethyl-2-methylbutyrate
0.092
9
5.674
Ethyl isovalerate
0.0754
10
5.7201
Butyl acetate
0.4201
0.6516
11
6.551
n-Propyl cis-1-propenyl sulfide
0.0005
12
7.671
(±)-limonene
0.002
13
8.133
Ethyl caproate
0.0654
14
8.773
1-Methylethyl propyl disulfide
0.0017
15
8.7901
Disulfide, bis(1-methylethyl)
0.0052
16
10.299
0.0344
17
11.7959
cis-3-Hexenol
0.0167
18
11.9636
Propyl disulfide
0.0536
19
13.6907
Acetic acid
1.1436
0.0016
20
15.9282
Propylene glycol diacetate
0.0017
21
18.0096
Propylene glycol acetate
0.0017
22
19.0124
Dimethyl sulfoxide
0.0096
23
19.8085
1-Methyl-2-(1-(propylthio)propyl)disulfane
0.0033
24
19.8912
Butyric acid
0.0078
25
20.0059
Propylene Glycol
95.7025
26
20.4261
Dimethyl sulfoxide
0.0212
27
21.609
Trisulfide, dipropyl
0.0006
28
21.651
Acetaldehyde EG PG Acetal
0.0017
29
21.9167
Acetaldehyde propyl PG Acetal
0.0023
30
23.6331
Benzyl acetate
0.0768
31
27.1649
Corylon
0.184
0.2423
32
27.5118
3,4-Dimethyl-1,2-cyclopentanedione
0.0878
33
33.4293
Ethyl maltol
0.0751
0.1142
34
36.1534
Triacetin
85.8297
0.0416
35
36.7802
Glycerol 1,2-diacetate
0.0059
36
37.1342
Diacetin monoproate
0.0185
37
37.128
Diacetin monoproate
0.0379
38
39.1981
delta-Decalactone
0.0144
39
40.191
Mono-caprylin glycerate
3.4404
40
40.9398
1.3744
41
48.451
5-Acetyl-3-methyl-1,2,3,4-tetrahydropyrimidin-2-thione
0.0062
42
49.5857
Vanillin
0.0019
小结:在检索的过程中,有的色谱峰由于匹配度过低,或者基于目前的认知不足而未能鉴定出挥发物的化学成分,这个有待学习提高和探讨。
榴莲香精的特殊气味主要来源于含硫化合物的贡献,一个好的榴莲香精,化合物添加的数量并不是最重要的,其中含硫化合物的选择,用量以及与其他挥发性化合物的协同增效是关键,这是需要长期的研究与不断的试验的,文中两个榴莲香精能够获得市场认可和广泛应用,或许能带给我们很好的经验与启发。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
symmacros
溶剂含量高峰很大,小的成分有时候可能不容易测定到。
crystal1011
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
朱老师 请教一下出现这样的情况,需要怎样做会比较好?稀释处理?
symmacros
原文由 crystal1011(v3253514) 发表:
可以溶剂提取LLE。
