原文由 zhoult 发表:
发个条件给你如下:
GCMS测定条件
GC部分:
使用仪器:岛津制作所 GC-MS QP-2010Plus
色谱柱:InertCap-17MS(i.d 0.25mm,L 30m,Film 0.25mm)(或者相当的柱子)
升温条件:50℃(1min)→20/min→300℃(10min)
进样口温度:260℃
接口温度:280℃
进样模式:splitless
MS部
离子化方式:EI
电子能量:70eV
离子源温度:260℃
扫描模式:SCAN
范围:35~350
扫描间隔:0.5sec
检测器电压:0.9kv
检测离子: DMF m/z=113(85,114)
原文由 fzly0211 发表:
各位老师:
最近我调试用GCMS检测纺织品中富马酸二甲酯的方法,按规定要求,检出限为0.1PPM,可是我1.0PPM的标样进去,峰都出来的很小,几乎看不出来..这是怎么回事啊....
我的参数是:进样口温度:280度
流速:1.0ml/min
柱温:初始温度60度保持1min,以3度/min升至100度,以25度/min升至280度,保持10min
离子源温度:230度
接口温度:280度
用的是SIM的方法
请问各位老师,是哪个步骤出现的问题呢....谢谢了
原文由 (fzly0211) 发表:扫描范围建议修改下原文由 zhoult 发表:
发个条件给你如下:
GCMS测定条件
GC部分:
进样口温度:260℃
接口温度:280℃
进样模式:splitless
MS部
离子化方式:EI
电子能量:70eV
离子源温度:260℃
扫描模式:SCAN
范围:35~350
扫描间隔:0.5sec
检测器电压:0.9kv
这位老师,这样的检测极限会是0.1PPM吗
