主题:【求助】标液响应值不正常
浏览0 回复11 电梯直达
li1532
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
各位达人,小弟新接触安捷伦公司的GC-MS,最近旧仪器换了色谱柱,灯丝,清洗了离子源,之后仪器走标液开始不正常,响应值不正常,40ppm的响应值跟20ppm  10ppm的高不了多少,不了解是什么原因 。工作站也换了,原来的是1.00的,现在换成2.00版本的,色谱柱原来是HP-5,换成DB-5
谢谢各位老大啦
推荐答案:戈壁明珠回复于2010/11/20
柱子选择没有问题,仪器参数有什么改变没有?不过柱子你拆过,检查一下色谱柱两端连接的长度。
symmacros
是不是仪器维护之后的响应变低?基线也变小吗?仪器维护后,需要用标样重新标定再测定样品。
andyerlee
li1532
原文由 andyerlee(andyerlee) 发表:
进行多次进样分析,测试仪器的性能是否稳定
谢谢。多次进样也试过了,稳定性很好。进系列标样时出来的响应值不成线性
li1532
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
谢谢。也试试这个方法,没用。或者说仪器可能太灵敏了
symmacros
li1532
不知道进样量范围在多少?
正常进样 1uL
原天
灵敏高了。40PPM就饱和了吧。是低浓度的成线,高浓度的就不行了么?
戈壁明珠
原文由 licanping(licanping) 发表:
谢谢各位老大啦
楼主,你分析什么组分,浓度有些大呀。
li1532
我公司第三方测试机构,主要做玩具phthalate测试跟PAHs测试。PAHs的线性很好,就是phthalate的线性不好。20ppm跟10ppm的响应值差不到1/10
戈壁明珠
每一种组分的线性范围不一定相同,phthalate有没有一个浓度区间有较好的线性范围?
