主题:【问题解答活动七】为什么某一个波长下没有信号!
浏览0 回复14 电梯直达
lilongfei14
为什么某一个波长下没有信号!什么原因导致的
该帖子作者被版主 lilongfei142积分, 2经验,加分理由:测试
小鬼当家
调节棱镜的马达出现故障,此波长下无强度
该帖子作者被版主 lilongfei142积分, 2经验,加分理由:谢谢参与
广结善缘
我也遇到过类似情况,强度就为零
lilongfei14
原文由 gengguangshan(gengguangshan) 发表:
我也遇到过类似情况,强度就为零
问题怎么解决的,与大家一起分享一下
xfj5201314
可能是该元素的强度太大,如果用的是灵敏线的话就超过范围了,自然就没信号了。
garfieldcat
我分析有几种可能:
1、样品中没有该元素或者含量低于检出限;
2、系统对该波长没有响应,如深紫外段;
3、光路系统故障,比如入射石英窗脏了,等
该帖子作者被版主 lilongfei143积分, 2经验,加分理由:谢谢参与
solidwaster
原文由 似水年华(joyboy123) 发表:
调节棱镜的马达出现故障,此波长下无强度
可能不可能是CCD的某个像素坏了?
那就麻烦了
so-so
我遇到过这种现象,原因是进样管堵塞,突然不进样了
popo
各种情况都有可能,最好是从进样开始查!!!
广结善缘
liusy
原文由 so-so(so-so) 发表:
如果其他元素有强度的话,就不应该 是这个问题
