主题:Pb 哪个数据才是对的??
浏览0 回复11 电梯直达
sheila
今天做了一个样,在VISTA-PRO上出现了以下情况,请大家帮忙解释一下,可能的话VARIAN 应用工程师能帮忙指教一下最好了:
  Pb水样浓度 220  的结果为2PPM
            283  的结果为4PPM
            405  的结果为4PPM
请问哪个数据是正确的,为什么会出现这种结果?它的机理是什么??
tzl75
不同谱线分析结果有差异应该是正常的啊,不过你的差的有点大啊,你可以带上标样做看看,
renzhihai
xuzuyin
muaiy520
zyhang2002
你的样品是什么材料呀,复杂吗?如果你的曲线没问题的话,应该是别的元素的干扰。
我做金属样的时候差的更离谱,220 没数,283饱和了。
Last edit by zyhang2002
tzl75
morliy
原文由zyhang2002发表: 你的样品是什么材料呀,复杂吗?如果你的曲线没问题的话,应该是别的元素的干扰。
我现在也遇到这种情况?请问怎么处理?
morliy
我现在也遇到这种情况?请问怎么处理?
N/C
加标做吧,结合峰图作判断,仅以几个测试数据是无法得出结论的。
依风1986
原文由v2687475发表: 加标做吧,结合峰图作判断,仅以几个测试数据是无法得出结论的。
版友说的很对,加标是一个很好手段,回测标液也可以
