主题:为什么出不了峰呢
浏览0 回复14 电梯直达
amumu
今天做假胺磷的标样,配的浓度是0.2ppm,但是进针后一直没有出峰。后来换了0.6ppmD的标样,就能出峰。跟前面的做的相比较后发现,在同一个保留时间里0.2ppm的标样也算是有出峰的,但是峰很小,跟其他时间的谱线差不多,这是什么原因呢?
xwxdjh
amumu
是不是跟灵敏度有关系呢?我现在使用的是NPD,如果要改变信噪比,是不是改变流速就可以了,还是通过改哪个地方来达到增加信噪比呢?
housj
mmm76
清洗衬管,必要时将衬管烷基化,应该是衬管吸附了部分样品
amumu
仪器是新的,就是调试的时候做了有机磷混标和一个偶氮苯,然后就是这两天一直在做甲胺磷的标样,有可能这么快就污染了柱子吗?SPB-5的柱子是不是弱极性的,因为这两天试做(都是做的甲胺磷标样)的时候总觉得不正常,我都怀疑是不是柱子不对头。
zhwfzw
我每个月都要做几百个蔬菜样品,测定蔬菜中7中有机磷(包含有甲胺磷)和7种菊酯类农药.其中有机磷用FPD检测器,DB-17(中极性柱子,DB-1701,HP1701,DB-1701P)或者弱极性柱子(DB-5或HP-5,和你的SPB-5是相近的填料),如果进样口不脏的话,分析0.01ppm进样1ul分析的峰都挺高.但是柱子如果分析了一些样品,甲胺磷就会拖尾非常厉害导致不出峰,进样口衬管脏了也会吸附样品导致低浓度不出峰.如果你使用新仪器,柱子和进样口都是新的并且干净,最好是通过改变色谱条件试一下.还有就是色谱柱要正确接到仪器上,长了\短了可能都会影响灵敏度.
DONGSHUYING
请教:zhwfzw你做蔬菜前处理采用的是什么方法?能交流一下吗?
0518-5150697-136
E-mail:lan28@pub.lyg.jsinfo.net
amumu
原文由 zhwfzw 发表:
谢谢指导。但是您是采用分流还是不分流进样呢?因为我采用的是分流进样,而且设置的分流比是10,这样的话真正被检测的样品是很少的,今天重新测了还是同样的结果,但是进样量多点的话结果好些。我明天在去试试把分流比调小,看看结果如何。
brisker
不知道你用的是什么检测器,象氮磷的灵敏度可以通过调整铷珠的
电流,FPD有时氢空比失当也会造成灵敏度下降,另外加大尾吹有时也能改善峰型
amumu
我用的是FPD,氢气85,空气120,尾吹30。改了分流比2,是可以出峰了,但是出的峰拖尾比较厉害,还有就是不明显。如果是有其他杂质的话根本就分不出来
