主题:【已应助】标准加入法加入量
浏览0 回复8 电梯直达
花生米的世界
我将样品分成四等份,每份20ml,样品中待测元素浓度在0.2~0.7μg/ml,我想依次加入0、0.2、0.4、0.6的标液,我想请问各位前辈,我加入标液的量应该在多少合适呢?比如加0.2的,我应该加入20ml?还是多少?有没有一个考虑加入量的因素?
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发贴
千层峰
20ml这个量,,也太大了。浪费。。5:5体积比就足够了。。
依风1986
tang566
花生米的世界
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
标准加入法体积要小于样品实际体积,减少影响
大哥,我样品分的体积是20ml,你给我个建议吧,大概我标液加入量在多少合适?1~5ml?
sasha
原文由 花生米的世界(v3025449) 发表:
尽量加入的体积小些,以免由于基质不一致对结果造成影响,1-5mL问题应该不大,你可以试试,看看做出来的曲线是否成线性
逃出格子
标液加入量在不影响样品基质的前提下为宜,你可以把加标浓度相应提高不就加入量就相应减少了吗?
m3170732
原文由逃出格子(andy917)发表:标液加入量在不影响样品基质的前提下为宜,你可以把加标浓度相应提高不就加入量就相应减少了吗?
你好,能给我指导一下MSA标准加入法吗?
生于八零年代
