主题:【求助】关于ICP-OES线圈破皮后的使用问题
浏览0 回复20 电梯直达
一加一等于二
请教一个问题,前几天使用ICP-OES3000,前几天因为点火时候火焰抖动,以致于烧坏矩管并烫伤线圈,如今可见线圈明显破皮不知是否影响正常使用,线圈破皮对于其冷却水的冷却是否有影响?
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发贴
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
风住尘香
砂锅粥
不知道楼主的仪器线圈是否有套一层塑胶保护层。
如果是线圈外面一层塑胶皮破皮的话可以继续使用;如果是铜线圈破皮的话建议换了。
Aspzz
一加一等于二
原文由 Aspzz(yinapple) 发表:
那个地方温度很高吧,不会套塑胶皮吧
不知道皮材质是什么的  但是确实破了  不过从今天使用来看  好像目前不怎么影响测量
一加一等于二
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
是的  是塑胶保护层破了  线圈是完整的。但我想请教下,冷却线圈的冷却水在线圈破皮后工作不会受影响吗?
一加一等于二
原文由 风住尘香(v2714039) 发表:
没有什么影响
您好,请教一下,线圈旁边是否要通冷却水,破皮对冷却水工作是否影响?
不忘初心
原文由 一加一等于二(Ins_60a99399) 发表:
反正从线圈里面流动的,线圈不破都没事!
砂锅粥
我们的仪器塑胶保护层就破皮了,用了很长一段时间,没发现什么影响。
另外,有些仪器是没有这层塑胶保护层的。
一加一等于二
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
反正从线圈里面流动的,线圈不破都没事!
您好,关于冷却水的流动通道我有点不大明白,从塑料层破皮的地方我能看到金属线圈,但没有看到冷却水流的渠道,所以我不知道冷却水到底走哪流,不知道是否可以详细告知?
