主题:室温对ICP-OES的影响有多大?
浏览0 回复39 电梯直达
win-dancer
该帖子已被wangfeidown设置为精华;
我们实验室装的是PE的2100DV,这几天温度很低,中央空调又坏了(据估计极可能是脑子进水的抠门领导下令停掉的),结果室温15-17度!昨天开机后几次做光学系统初始化软件都提示失败,原因是“profile shifted too far”。当时就怀疑是室温过低引起的热胀冷缩导致的,厂家工程师时也断定是室温低引起的,建议我们把室温升至20-24度,温度变化速率小于2度/h.
各位大虾,室温对ICP的运行和测试精度有多大影响?最佳温度范围有多大?我们英明精明的领导听过我的牢骚后居然立刻决定把其他实验室加热试样用的不到3KW的小电炉搬来提高室温,还说不值得就为我们这几个开中央空调,我FxxK!先不说那玩意儿的升温速率没有散热快,就这么一面热一面凉地烤着,能做吗? 哪位有类似经历吗?在这位领导手下干活,真TMD累心
另:最近我们的氩气减压阀在点火后指针会出现约0.05Mpa的摆幅(设定值0.7MPa,减压阀量程2.5MPa),工程师说是减压阀的质量问题,建议更换量程4.0Mpa的新表。氩气表处的流速不稳会影响测试准确度吗?
希望各位大虾不吝赐教,在下新手,每天诚惶诚恐地陪着这些设备,压力大啊.....
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
popo
呵呵~~~
这个又什么什么公司的?怎么和我以前的一样!中央空调不开!不过我的自己安装了分体空调了现在!
关于2100,你说到的提示他们给你的解释是对的,但是在15度到18度左右不应该出现这样的问题啊,是不是温度变化太快了。还有你所说的加热用电炉,请问你房间面积多大?估计一个是不能解决问题的。还有,仪器实验室避免的是明火啊老大,安全第一啊!!!
关于仪器的正常温度,说明书上有明确的建议,一般是20度左右吧,变化幅度应该是在正负2度。
popo
关于你的表,有条件的话就换一个好一些的看一下。
在仪器内部分别还有控制器的。
另外:你是什么地方的,联系的工程师是哪里的?可以PM我,说不定能帮你~!
sundae
2100dv recommended operating conditions:
1.temperature 15-35度
2.relative humidity 20% to 80%,without condensation.
popo
原文由 sundae 发表:
呵呵~是这样的~~~所以说15度-18度不应该有这样的情况出现!湿度等你到了80%那就很大了!
fjzzr
popo
原文由 fjzzr 发表:
当然有了啊!晶体的热长冷缩是很大的
能进一步解释么?
creek
我也疑惑呢,有一次做样时,都不知偏哪去了,Cu做出来和没有似的,最后把消化液放过年重做的.
山里羊
原文由 creek 发表:
不会偏得太大.也许可能你的进样系统的压紧柱拧得过紧,使进样气流过多依赖蠕动泵,产生间断气流(不是连续进样.把雾化器拿出来,打开气路,看喷的雾,听声音...),信号采集就出现问题*****
creek
不是的,后来又对铜重新寻了一下峰,是偏得比较远了,山里羊你寻峰的时候一般offset多少,我的原则是别超过两位数,如果超了我就再寻一次.
东北虎
