主题:【已应助】PE icp 8300光谱仪控制界面问题、、
浏览0 回复18 电梯直达
Insm_c5e40cdd
新人一枚,想问下前辈们图片下面这一排都是做什么用的,分别需要放在什么溶液里才可以走,做hg线校准的时候为什么提示要先做波长校准
该帖子作者被版主 tang5663积分, 2经验,加分理由:图文贴
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
gangzi3617
左一 观测位校准,相当于对焦,1或10ppm锰
左二 分别是紫外区和可见区波长校准,有相对的溶液,
左三,汞线校准,吸空白
左四,检测器暗电流校准,吸空白
左五,检测线测试,
该帖子作者被版主 tang5663积分, 2经验,加分理由:应助
一加一等于二
借用楼主平台,请教一个问题,前几天使用ICP-OES3000,前几天因为点火时候火焰抖动,以致于烧坏矩管并烫伤线圈,如今可见线圈明显破皮不知是否影响正常使用,线圈破皮对于其冷却水的冷却是否有影响?
砂锅粥
原文由 一加一等于二(Ins_60a99399) 发表:
不知道楼主的仪器线圈是否有套一层塑胶保护层。
如果是线圈外面一层塑胶皮破皮的话可以继续使用;如果是铜线圈破皮的话建议换了。
Insm_c5e40cdd
原文由 gangzi3617(gangzi3617) 发表:
左三,汞线校准,吸空白
左四,检测器暗电流校准,吸空白
左五,检测线测试,
做Hg线校准的时候 它提示要先做波长校准,但这个波长校准的溶液又是什么呢、、、、、、前面的人没交代- -
Insm_c5e40cdd
左三,汞线校准,吸空白
左四,检测器暗电流校准,吸空白
左五,检测线测试,
以前可以直接做Hg线校准,自从重装了操作软件之后就提示先做波长校准,但又不知道要什么溶液 - -  一直没做
不忘初心
原文由 Insm_c5e40cdd(Insm_c5e40cdd) 发表: 以前可以直接做Hg线校准,自从重装了操作软件之后就提示先做波长校准,但又不知道要什么溶液 - -    一直没做
那就找波长校正液吧。
这个波长校正液就是(左二 分别是紫外区和可见区波长校准,有相对的溶液)需要测试的两大瓶溶液,是PE随机购买的,量很足,1瓶有1L,你柜子里面找找
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
都不知道版友具体什么型号的ICP,线圈破洞都无法点炬吧!
一加一等于二
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
不好意思,是我自己开始没搞明白,其实不是线圈破皮了,而是线圈外的塑胶保护层破了
那就没啥大问题,可以继续使用
