主题:柱压为什么总这么高,什么也干不了,真郁闷!
浏览0 回复34 电梯直达
sxinghan
waters5000
Terry Tan
qiwenss
1.check the solvent ,especilly check the millipore ,maybe the water have some problem .
2.wash the column with acetonitril ,maybe some sample stay in your column .
3.Sometimes when I use some HPLC ,the pressure is higher than average
pressure maybe 10 bar ,I think it is not a problem .
4.you can change the column to find there is problems in column or system .Sometimes ,there are some problem in inject needle or pump .
lxbdna
我这两天也被压力高的问题困扰着。
大致是因为我的流动相放久了,里面产生了絮状物,从而导致泵里的管路过滤器和梯度混合器里的过滤器堵了。
huxgyq
1.检查流动相重新过滤。
2.检查柱子是否堵了。
3.检查管路是否堵了。
4.检查泵是否堵了。
5.用甲醇冲。
huxgyq
1.检查流动相重新过滤。
2.检查柱子是否堵了。
3.检查管路是否堵了。
4.检查泵是否堵了。
5.用甲醇冲。
yjn2005
原文由 qiwenss 发表:
您太高深了,您是“海带”吧
春雨
楼上的朋友说的都有一定的道理,不过你还是要看一下管道过滤器(也就是在线过滤器)是不是应当更换一个,正常的情况下流动相达到120L时管道过滤器就应当清洗一下了。可用超声波进行清洗
雪原追梦人
原文由 huxgyq 发表:
1.检查流动相重新过滤。
2.检查柱子是否堵了。
3.检查管路是否堵了。
4.检查泵是否堵了。
5.用甲醇冲。
非常赞同!!! 还要看看各个接头处是否接触良好!
kila
