主题:【求助】ICP前处理问题?
浏览0 回复15 电梯直达
deng2006huan
前天在做无机前处理时,有一块地砖样品测PB的,我无法去完全消解!
各位同仁有做过这样的样品吗?
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
deng2006huan
我们做房子用的那种啊!
    非金属的,我用的是EPA3052加用王水:HF 比为7:3的那种。
  听同事说要用碱去消解才最好,是这样子的吗?
谢谢关注!
小鸟飞翔
原文由 deng2006huan 发表:
我们做房子用的那种啊!
谢谢关注!
地砖?粘土烧制的?还是那种蓝色空心的?
4558019
我们做房子用的那种啊!
谢谢关注!
你可以试下HCl、HNO3、HF和HClO3依次加入的方法.
很多样品常压条件下不能为酸(湿法)所溶解,例如刚玉、铬铁矿、锆石等,这时就需要用碱融(干法),但碱融时就要考虑到TDS与样品中被测元素含量的关系。
SOMS课题组
地砖里也有溴???如果溶样,必须密闭消解的!!溴化物一旦消解成溴离子则会挥发!!所以要密闭消解
shalin
各位同仁有做过这样的样品吗?
你的样品是块状吗?那样消解肯定不行啊。建议你先把样品制成粉末在采用HF消解。碱熔效果估计不会很理想。没做过。
deng2006huan
cnw881
如果有微波消解器,可以用硝酸、氢氟酸溶解,然后用硼酸络合F离子,再上机,我做过。不过有些瓷砖不行,就只好用碱融(很麻烦的)。
cnw881
cnw881
原文由 soms-jameskin 发表:
课题组是不是看错了,人家测得是Pb哟!!
