主题:【活动】玩游戏,学液质
浏览0 回复19 电梯直达
dickwang2008
1.每人进来后先回答楼上提出的问题,然后再提出一个与液质联用有关的技术或者专业问题让楼下回答。
2.问题提完后选择一个楼层号码,只能往你的楼层后选,看看和你有缘的哪个人是谁呢?
注:优秀帖子将给予奖励哦
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
dickwang2008
我先来第一个问题,你什么时间开始使用液质,“质龄”多少呀
我选133层
该帖子作者被版主 zhufangwei1积分, 2经验,加分理由:鼓励大家都来参加
社区=冬季=
我现在正在学习.,“质龄”为初级.
我选28层
没有遵守游戏规则,给予“警告”处分
Last edit by dickwang2008
欢迎光临iblog
2楼提问啊。
我接着来吧:
回答:质龄一年半。
问题:楼下用LC-MS做哪方面的工作啊?
我选36楼
dickwang2008
原文由 baihezll 发表:
2楼提问啊。
我接着来吧:
回答:质龄一年半。
我选36楼
主要进行药物的PK、TK等,简而言之就是体内药物分析。
问题:楼下使用仪器的型号是什么?
雾非雾
原文由 dickwang2008 发表:
问题:楼下使用仪器的型号是什么?
岛津LCMS-2010EV
楼下能说一说液质的基本原理吗?
17楼
论坛版主招募|新窦
样品通过进样系统进入离子源,由于结构性质不同而电离为各种不同质荷比(m/z)的分子离子和碎片离子,而后,带有样品信息的离子碎片被加速进入质量分析器,不同的离子在质量分析器中被分离并按质荷比大小依次抵达检测器,经纪录即得到按不同质荷比排列的离子质量谱,也就是质谱
问题:仪器过保在没有买维修合同的情况下如果出现故障,现在大家对质谱也接触比较多了,没像以前那样“恐高”了,有时候也会自己动手了。那么你是在出现什么样程度的故障时才主动叫工程师上门维修呢?
44楼!
abisepu
原文由 capinter 发表:
44楼!
一般问题先自己动手解决,有疑问就给仪器工程师电话,仍然解决不了,不管问题大小,只要影响正常工作都叫工程师上门。
问题:你的质谱出过些什么故障没有?
33楼
zhouwenfeng
一般是仪器连接问题,可将管线重新插好然后remove下就OK了;再就是漏液问题,将液体擦干净重启就OK;别的一般是没什么问题,有问题也就是直接重启质谱基本是可以解决一切我们能够解决的问题的。
遇到过2次大问题:泵坏过一次,找工程师来解决;进样器的洗针装置坏了,至今未解决,准备找工程师。其实用时间常了哪个问题可以自己解决哪个要问工程师自己心里很有数了。
11楼  因为我的生日是11月11日,
问题:你们出现过重现性不好的时候吗?相同的条件2针差的很大,问过工程师说不可能有这情况,但我们确实遇到了,与重现性不好有关的都有哪些影响?例如:压力
风之彩
原文由 zhouwenfeng 发表:
11楼  因为我的生日是11月11日,
重现性不好的原因可能有液相部分不如自动进样器的原因,我就遇到过自动进样器进气泡了,重现性很不好;还有可能就是雾化不稳定,如雾化条件不合适、雾化气不稳定、喷雾针堵了等等。
问题:建立一个新的液质条件一般的步骤是什么,建一个新的方法大概需要多长时间?
19楼。
论坛版主招募|新窦
各家仪器所用的参数不同建立新的液质条件的步骤也会有些许差别,但总体应该大同小异吧。我说说agilent跟API的吧:
agilent6410 MRM优化步骤:
1、做全扫描scan,确认化合物的离子质量数;
2、做全扫描scan,优化毛细管出口电压(fragmentor),保证母离子的传输效率;
3、做子离子扫描(daughter ion scan),使用已优化好的fragmentor,选择定量离子,优化碰撞能量(collision energy),优化子离子的响应;
4、多反应监测MRM,使用已优化好的fragmentor和collision energy。
API4000优化步骤:
1、用SYRINGE PUMP 进样
2、用Q1 scan做大范围扫描,确定要分析的物质的m/z值 (peak Hopping)(time:1s)(step:1amu)
3、减小扫描范围(width=6amu),用Q1    scan确定母离子m/z并优化相关参数(profile)(step:1amu)(time:0.6s)
4、做product ion 确定子离子的m/z并优化相关参数 CE RAMP with MCA on
5、做MRM优化,确定最优参数(200ms) Quantitation optimigation
6、用FIA 做MRM方法中离子源参数的优化。
waters的没用过,欢迎谁来补充……
以上是具体的步骤,简单的讲就是1、先全扫描以确定母离子并优化参数使之最大;2、确定子离子并优化相关参数使之最大;3、做MRM。做这些参数的优化应该半小时足够,但是如果建立一个完整的方法还需要做LC的优化,如:流动相的选择、梯度的优化,一般如果有国标或是行标可参考那就比较快了,如果无标准可查那得需要一段时间了。
问题:你认为影响质谱灵敏度的最主要因素有哪些?
楼层上面已选!
