主题:【已应助】Ab3200出峰不连续,不出峰
浏览0 回复5 电梯直达
Ins_463fe95c
开始还出峰,后边就没峰了,手动进样开始正常,后边也没峰了
推荐答案:叮叮当当回复于2021/11/30
检测进样系统与离子源没连接是否漏液,六通阀是否漏液,喷雾毛细管是否堵塞,喷雾电压是否正确设置,离子进入分析器的离子通道堵塞等。
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
mingxiaoyan
应该是离子源里面的离子漏斗和透镜脏了,需要超声洗洗,然后重新校正质谱
叮叮当当
该帖子作者被版主 v325530650积分, 2经验,加分理由:优质回复
Ins_463fe95c
原文由 mingxiaoyan(mingxiaoyan) 发表:应该是离子源里面的离子漏斗和透镜脏了,需要超声洗洗,然后重新校正质谱
样品浓度要多大
Ins_463fe95c
原文由 叮叮当当(Insm_af467669) 发表:检测进样系统与离子源没连接是否漏液,六通阀是否漏液,喷雾毛细管是否堵塞,喷雾电压是否正确设置,离子进入分析器的离子通道堵塞等。
清洗完样品浓度配多大
