主题:【已应助】安捷伦液相压力波动大
浏览0 回复9 电梯直达
Ins_1f91e993
安捷伦液相压力波动大,我们用异丙醇冲洗过,换过排液阀滤芯,压力波动还是大,现在用纯异丙醇再冲一遍,压力波动还是大,想求教一下这种情况怎么办
推荐答案:安平回复于2021/11/29
          比较常见的原因是泄漏、气泡或者单向阀不良。
          建议逐步排查。
          有可能需要更换新的单向阀。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
mingxiaoyan
首先一般压力波动大,先要排除气泡的原因。你的色谱柱,仪器管路里面是不是有气泡。流动相是不是过滤了。排气阀是不是正常。你是安捷伦的仪器,注意排气阀的滤芯,那个过滤白头是不是该换了。第二,就是柱子的问题。同样一个实验,有的柱子做起了,压力就非常平稳,但是有的柱子就不行。你看看你的柱子怎么样,如果是国产的柱子,或者是使用过很多次很老很老的柱子,建议你换一根试试。因为里面的填料可能崩塌了,流动相一冲,压力就可能会不稳。第三就是比较麻烦的问题,就是仪器配件的问题了。压力不稳可能是单向阀或者是密封圈的问题。如果有安捷伦同型号的仪器,可以互相换一下,排除一下问题。否则你只能请工程师上门来排查故障了。
引起这种现象的主要原因是系统内存在气泡。此时需要仔细检查输液管与泵头下阀是否拧紧,四氟管有无裂纹等,因为液体在流动时,在流经处产生微小的负压,空 气会进入系统。当检查完确认以后,将放空阀逆时针旋转一圈左右后,用手按住运行键,此时,泵以zui高的流速从排空阀流出,气泡随之流出。当泵头经过清洗后, 或者更换流动相时,必须要经过这一相操作。此法效果不佳时,可以将主泵头上阀的压帽松开一点(约三分之一圈左右)存在单向阀内的气泡就可以排除。
安平
          建议逐步排查。
          有可能需要更换新的单向阀。
Insm_0f76ae32
这种现象在制备液相里很普遍,一般是泵头位置及泵头连接管口处有气泡,一般拧开单向阀的固定螺丝票,左右晃动一下把气泡排出来就行了!
dadgoh
Enoch_X
可以用安捷伦的 Agilent Lab Advisor诊断软件连接仪器做一下系统压力测试和泵泄漏率测试,看看是否通过。另外压力是多少,波动多少?如果是如图的5、6bar 我觉得波动不是太能说明什么。
如果测试不通过,分段排查哪里有泄漏,再针对性解决。然后连接好仪器,接好色谱柱平衡后再查看压力是否还有大波动。(最好在几十、上百bar的时候查看压力波动)
如果测试通过,压力还是有很大波动,建议排查一下流动相是否混匀;梯度的话可以走个梯度测试,看看是不是比例阀问题;更换入口阀阀芯或者出口阀排查是不是阀芯引起;主、旁路切换看看六通阀转子密封圈是不是故障。
初学者
ling6666
valorb
