主题:ICP-AES测定有机样品讨论专题
浏览0 回复68 电梯直达
tzl75
该帖子已被西北狼设置为精华; 奖励积分记录: 西北狼(5分)
ICP-AES测定有机样品讨论专题,
请大家讨论一下测定有机样品时如何优化条件,减少干扰,以及雾化器,雾化室的选择,还有测定时需要注意什么问题
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
ppccxx
仪器厂家配有专用的雾化气和雾化室
不过我都没用过
我们只做无机
tzl75
tzl75
zsdzsdzsd
有人直接用有机样品配合有机标准进样分析。
需要垂直火炬的ICP
需要对进样系统进行更改
部分需要稀释
tzl75
我也听说有机的有些是专用的,其实我最想了解有机样品进入到雾化起,雾化室及在等离子体中的活动行为
yaojijun
请大家参考
http://www.instrument.com.cn/netshow/SH100168/articlelist.asp?id=3507
本文研究了润滑油品中硼、钙、铜、镁、磷、锌、钠、铁、镍、钒等二十个元素的测定情况,采用有机溶剂稀释法,在极大的减少了误差引入机会的同时提高了单个样品的测量效率,本方法曾参加过美国ASTM、上海通用汽车公司、加德士总部(CS)等专业机构组织的盲样抽检,方法准确性和精密度都达到相关的国际标准要求。
tzl75
低浓度乙醇在ICP内产生热分解,生成较多的H,提高等离子体的热导性能,又H的电离电位低于Ar的,因而增加了电子数密度,同时由于乙醇的加入改变了溶液的物理性质(表面张力),提高了气溶胶的质量流速,这三方面都可以增加ICP的激发温度,增大分析线的信号强度,这就是乙醇的增敏作用,到浓度超过15%,将导致激发温度的降低,从而抑制了分析信号,由于气溶胶质量流速的过大,进而可能引起ICP熄火。因此对有机样品的功率应调大点
ppccxx
有机本身可燃
进入等离子体火焰的时候会不会爆鸣或其他激烈的燃烧?
wuyuefei
一定要直接进样吗?如果是测定金属元素,可以行进行处理呀!呵呵!我不是很清楚
renzhihai
楼上当然说的没错,可以对其样品进行前处理的,但是为省事,厂家开发出来了直接进样了
