主题:【求助】ICP7000出现以下对话框,氩气是有的
浏览0 回复13 电梯直达
m3244127
点矩不成功,出现如下对话框,氩气压力是有的
该帖子作者被版主 tang5663积分, 2经验,加分理由:图文贴
看提示显示氩气管路有漏气,检查各个点,包括钢瓶连接阀,减压阀,气路连接点,包括进去仪器部分连接处等是否存在漏气
yinxaoxao
tang566
deer
gangzi3617
skytoboo
主要是氩气流量压力不足,可以尝试增加分压阀压力,
次元之暗面
压力不足,检查气瓶输出压力是否足够,检查仪器的输入压力是否足够。检查管路是否漏气。检查控制气路的传感器是否正常工作
gangzi3617
外围肯定是正常的,外围的报错不是这样子的哈,不知道楼主有没得 做气流校准 结果如何
m3244127
原文由 gangzi3617(gangzi3617) 发表:外围肯定是正常的,外围的报错不是这样子的哈,不知道楼主有没得 做气流校准 结果如何
做了,但是还是过不了
gangzi3617
原文由 m3244127(m3244127) 发表:做了,但是还是过不了
这样啊 那就很大可能性气控板坏了
