主题:【求助】ICP 测试数据不稳定
浏览0 回复32 电梯直达
wflwgy
OPTIMA 8300,做样品发现重复测试两次差异较大。校准了波长,重做标准曲线,然后测标准曲线上的点,居然浓度值也差别很大,仪器进样系统洗了又洗,找不到原因,个位帮忙分析分析原因,支支招
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发贴
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
砂锅粥
能否上数据看看?一般数据异常波动95%以上都是进样系统和矩管出问题。
测试什么样品,所有元素都波动吗?,进样系统维护你具体做了哪些
deer
wflwgy
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
直接测购买的标准物质,炬管、白瓷管、进样管都换了,雾化器也清洗了
wflwgy
原文由 deer(lujun710711) 发表:
仪器条件优化了吗?
校准了观测位和波长,功率和流量等没动还是以前的方法
999youran
skytoboo
有可能 是进样系统的问题,,漏气,或者换蠕动泵管路,压紧卡子,等
wflwgy
原文由 999youran(999youran) 发表:
样品有没问题,检查没
直接测的用来做标准曲线的标准物质
wflwgy
原文由 skytoboo(skytoboo) 发表:
蠕动泵管路都换过了
wflwgy
附件为用刚做的标准曲线,测试标准曲线本身的点的数据,偏差比较大
2019/8/5 8:32:00 Last edit by wflwgy
