原文由 jack510070(jack510070) 发表:
OES常用光源包括化学火焰、稀薄气体放电(格林纳姆灯)、空心印极放电、交直流电弧、火花放电、感耦等离子体放电(ICP)、微波诱导等离子体(MIP)等。
普通化学火焰的温度较低,原子化效率及激发能力较弱,只适用于一些易激发元素的分析。
稀薄气体放电和空心阴极放电光源只适合金属样品的逐层分析,不适用于液体样品,其原子化效率较低,因此灵敏度不高,并且分析时需要抽真空,操作较繁琐。
交直流电弧光源一般也只用于金属样品分析,因为其电极温度较高,因此原子化效率较高,具有较高的分析灵敏度。但因为只对样品的一个很小区域,因此其重复性较差,并且其辐射光谱中以原子谱线为主,自吸效应较大,导致线性范围不宽。
火花光谱即可用于分析金属样品,也可用于分析液体样品,例如转盘电极火花光源就是分析液体样品的常用装置。这种光源的性质变化范围很广,可以十分接近交流电弧,也可以明显区别于后者。区别于电弧光源的火花光源,其原子化效率相对较低,但重复率较好,且辐射光谱中以离子线为主,自吸效应不强。
ICP光源的原子化效率和激发能量都很高,光源辐射中谱线十分丰富,是目前分析性能最好的原子发射光谱光源。
MIP光源能量较低,其炬焰温度仅略高于火焰,因此原子化能力较弱,灵敏度不高。但是光源的激发能力较强,能够观察到普通火焰中无法观察的谱线。是一种ICP的低成本替换技术。
