主题:请教:为什么ICP-AES等仪器测试的铬只能是总铬?
浏览0 回复16 电梯直达
damoguyan
+3铬和+6铬的最外层电子结构不一样,为什么他们发射的特征分析线无法分开或是相同的?谢谢!
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
xuzuyin
zhangsn188
原文由 xuzuyin 发表:
因为溶样过程中使用氧化剂,CrⅢ全部氧化为CrⅥ.
与价态没关系,ICP本身就无法识别价态.只要是Cr发出的谱线都是一样的
damoguyan
原文由 zhangsn188 发表:
原文由 xuzuyin 发表:
溶样过程将3+铬全部变为6+铬不大可能
俺就是不明白ICP为什么无法识别价态?还劳赐教
SeanWen
原文由 damoguyan 发表:
价态不一样,发射光谱应该还是有点不一样的,X射线荧光也一样,在做不同价态的样品时会有点不一样,但不好分辨。(Only For Reference~~)
willace
原文由 zhangsn188 发表:
原文由 xuzuyin 发表:
这点很认同。icp测得任何元素都是全量。要是想测定不同价态的,我想只有根据不同价态的物质的特性用纯化学的方法来做了。
shey_211
不对吧?!应该是ICP-AES最后把Cr原子化了,不管是三价还是六价最后都是Cr吧,谱线应该是同一根
damoguyan
原文由 shey_211 发表:
原子化过程有点抽象,不知道到底是怎么回事?
我想原子都被变成气态了,那他们的很多性质也变了,所以也就没什么价态的问题了
风之灵
原文由 damoguyan 发表:
原文由 zhangsn188 发表:
原文由 xuzuyin 发表:
溶样过程将3+铬全部变为6+铬不大可能
你看来需要学习一下原子发射光谱的基本原理!!
Lierry
完全同意,如果要测PPM级的六价Cr,可以用什么方法?
willace
原文由 Lierry 发表:
比色法了,好多国标上都有的。自己很容易就找到了。
