主题:【求助】ICP-OES测量水嘴析出铅的测定
浏览0 回复9 电梯直达
samuel_ye
现单位需要对水龙头产品进行重金属析出量的检测,主要是铅的测定(Pb)
环境标准是<5.0ug/L  生活引用水标准是<1.0ug/L
有一台ICP-OES型号是PE公司的Optima 2100DV
我查了仪器的检出限42ug/L,比标准植都大了好多
各位专家帮帮忙,看这个问题怎么解决,请不吝赐教
在下先行谢谢了
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
crane
这个浓度用ICP可做不了,ICP做ppm级别的样品是比较合适的。原子荧光光谱仪(AFS)可以做到PPB级,但是样品处理要求很严格,所以要得到成熟样品前处理方法可能也要摸索很久
chemistryren
原文由 samuel_ye 发表:
在下先行谢谢了
你是不是搞错了??生活引用水标准是<1.0ug/L??这个浓度即便是石墨炉也很难达到的.
42ug/L是软件提供的,我做地表水标准曲线时第一个点就配成5ug/L的,最高点是100ug/L.标准曲线线性也很好.这就看你怎么认为了.我觉得也可以做做了.
samuel_ye
没搞错啊
《生活饮用水卫生规范》(2001)里面规定的就是浸泡液里的铅含量不大于1ppb啊
现在我考虑是用0,50,100,150,200建立曲线
样品加入100ppb的标样测A,
然后结果用(A-100),这样的初步计算啊,非常的简陋啊
再不行就把样品浓缩试试(就1000mL浸泡样,蒸发到剩100mL或50mL).正在尝试
sz-shine
samuel_ye
我也想啊,但是没有石墨炉啊,就可怜西西的有个ICP,
幸亏数据不是要求非常精确,只能很简陋的建个方法测了(就上面所说的样品加入100ppb的来测),以前委外检测有将近100ppb。
今天配了条曲线(0.50.100.150.200)在220nm处得的曲线还可以啊,线形能达到0.999,其他波长就不行,估计就这样先测吧,将就
chemistryren
原文由 samuel_ye 发表:
铅最常用的就是220.353了.
cicadal
楼主你开神马玩笑,jc/t1043-2007里水嘴的浸泡液限量值是11ug/L,但要注意水嘴体积要除以1L啊有木有!
依风1986
andrew-zhang
