主题:【讨论】样品前处理时,有沉淀析出,是先定容再过滤,还是先过滤再定容?
浏览0 回复26 电梯直达
litsas
样品前处理时,有沉淀析出,要用滤纸过滤后再进样,是先定容再过滤,还是先过滤再定容?请详细说明你的理由。
lilongfei14
人生苦短
原文由 litsas 发表:
一般是先过滤再定容,但是也有先定容再过滤的,
蓝侧卫
做样品前处理时也碰到过这种情况,不太好处理!
一般情况下都是过滤后再定容,因为我们测的都是溶液里面待测元素的浓度,如果先定容后再过滤,这样等于是把溶液里面的待测元素浓度提高了一点,沉淀也会占一定的体积!
具体还是要看测什么样品再定比较好!
quwl2006
liu999999
原文由 quwl2006 发表:
应该是先定容,分析前再进行过滤
这应该是通行做法
digo
lilongfei14
原文由 digo 发表:
当然是先过滤再定容啦~
先过滤的话,会使体积减小,所以这个行不通的!
chemistryren
我觉得是先过滤再定容.EPA3050B与3052中出现沉淀时也是过滤后定容.可见资料.
3050B中文版.pdf
EPA3052中文版.pdf
Last edit by chemistryren
sjkccnu
不同的测试方法要求不太一样。。。
EN1122  METHOD B就是先定在过。ASTM E1645就是反得,难说的。,。。
要看相应的元素。。。。酸度影响对有些元素的影响还是比较大的。。
蓝侧卫
原文由 lilongfei14 发表:
原文由 digo 发表:
当然是先过滤再定容啦~
这个怎么说得通呀!“会使体积减小”,都没有定容,(先过滤再定容)体积减小有关系吗!如果说滤纸产生吸附了,可以多冲洗几次!
