主题:【已应助】测AⅠ偏低如何解决?
浏览0 回复14 电梯直达
Insm_080a8a51
在用ICP-OES测量时,AI和Mg含量偏低如何解决,前一阵测定时AI的测量值正常为7万多,最近总是在5~6万左右。是前处理出了问题吗?请教一下,谢谢了
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发贴
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
仪器状态估计有变化,有清洗进样系统吗?做下维护
Insm_080a8a51
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:仪器状态估计有变化,有清洗进样系统吗?做下维护
可是其它的元素测量值比较正常呀
deer
tang566
次元之暗面
AI是什么?Al?
一般都是标液不准,标线不准,进样系统有问题
你说的其他元素都没问题是指很多其他元素么?我就试过一个元素不行,单还是有好几个元素还是准的
Insm_080a8a51
原文由 次元之暗面(v3195919) 发表:AI是什么?Al?一般都是标液不准,标线不准,进样系统有问题你说的其他元素都没问题是指很多其他元素么?我就试过一个元素不行,单还是有好几个元素还是准的
AI是铝,混标中的铝元素偏低,经过调载气流量,已解决
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:谢反馈
sdlzkw007
Insm_080a8a51
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:铝的测试注意空白,谱线选择和消解温度
消解温度我是在加入硝酸和氢氟酸后在高压罐内180度恒温24小时后开盖130度赶酸2次,再用50%硝酸130度复溶4h,最后定容。这些步骤有问题吗?
原文由 Insm_080a8a51(Insm_080a8a51) 发表:消解温度我是在加入硝酸和氢氟酸后在高压罐内180度恒温24小时后开盖130度赶酸2次,再用50%硝酸130度复溶4h,最后定容。这些步骤有问题吗?
过量HF不用中和它吗??
Insm_080a8a51
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:过量HF不用中和它吗??
过量HF可以加热蒸发去掉
