主题:【求助】雾化器的清洗与维护
浏览0 回复29 电梯直达
meet
大家好,原来用ICP光谱一直都正常,自从前两天出现了数据不准的现象,经逐一排除后发现是同心雾化器出现了问题,换了一个新的就好了,但是之前那个坏在哪一直没有解决,首先发现雾化器有问题是氩气进气管里面有水,同心层里也有水,于是我就把它拿下来用王水煮了一上午,下午烘干后装回去,可是实验的数据还是不对,后来打算换一个新的,结果发现刚刚洗过的雾化器里面全是黑色渣滓,原来从来没有发生过这类现象?!
请问大家平常做实验雾化器会有黑色杂质么?雾化器堵了用什么洗啊?
还有同心层进水代表堵了还是毛细管碎了?
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发帖奖
西北狼
氩气管有水说明这个雾化器完蛋了,应该是喷嘴口结构破损了,关于雾化器维护的我以前写过一个专门的帖子找找看
千层峰
依风1986
你主要做什么样品?一般不容易有黑色杂质,应该是雾化器报销了
tang566
tang566
对于同心雾化器用稀硝酸溶液浸泡,不能用铁丝桶和超声波超声。
liumanlan
应该是报废了,不要用铁丝捅和超声,我一般用硬点的头发丝通
meet
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
做钢材的分析,主要就是Cu Si Mg Zn  Fe V W Cr等元素!
依风1986
原文由 meet(v2814956) 发表:
这些元素应该不容易发黑,您的样品应该盐分高
秋月芙蓉
图片这些黑点是否带有油性?
千层峰
