主题:【第六届原创】由小小增压阀谈把握细节的重要性
浏览0 回复36 电梯直达
依风1986
维权声明:本文为xurunjiao5339原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
最近一直很忙!样品都需要加急测试,看着那些米奇公仔,我都起鸡皮疙瘩了!近来的工作虽然很苦闷,但是也只能苦中作乐。虽然临近欢乐的周末,这不,今晚还得加班,貌似还是义务劳动(公司职员不成文规定,你懂得)。
一说忙,人虽然高度集中,也有犯浑的时候。技术员已经消解好样品,我也已经整理好白天一些测试报告等事宜,准备点火。俺们的ICP貌似前奏一切OK,进入软件状态,吹扫,延迟。。。。泵开始加速转动,每天习惯的场面,我揉一揉怠倦的眼睛,等离子熄灭?神马?蹦的软件弹出对话框 ,错误代码F60304,等离子熄灭,我赶紧打起12分精神,擦!再试,还是一样提示,貌似等离子体压力不够啊!怎么回事?我啥都没想,赶紧打开炬室门,貌似连接炬管的等离子软管都OK,没漏气,貌似矩管很脏了,黑的把秋的(安庆土话,意思脏),泡泡,换另另一根新的,检查气压表,因为我们的气路是供应商设计的,直接通过管道设计将气瓶室与仪器接气口连接(气体管道),气压是低啊!什么情况啊?我赶紧去气瓶室看看,气压低,难道漏气!我赶紧用烧杯泡洗衣粉水检查气瓶口,用刷子蘸着泡沫在接气口涂抹,仔细检查,没漏啊!(旁注:此时我没注意气瓶自身压力表),啥都没气泡鼓起来,不漏啊!怎么压力表压力不在正常范围内啊!我丈二摸不着头脑,想起以前ICP前辈做法,仪器有时候软件问题,先关冷却循环水,在关软件,最后关气,然后重新开气稳定一段时间,再开冷却循环水机后开软件,压力表还是一样,上不去,怎么回事?这是最近才换的液氩,难道气体有问题,也不对,白天还好好的,我不得不冷静下来,仔细检查检查钢瓶,果然,我发现了,钢瓶那压力是低与100PSI,怪不得,最容易忽视的问题,是气瓶自身的原因啊!一直来都没有出现这种情况,赶紧开增压阀,先让压力增大稳定一段时间
稳定一段时间后,压力果然上去了:
赶紧点火预热一下,今晚很狼狈,由于直接粗心大意,没有认真考虑问题,没有仔细检查,误以为是软件气路漏气等原因,其实是很简单的问题,需要开增压阀,导致我测试样品时间计划打乱,只能延迟加班时间,看来把握细节多么重要。
有时候一个简单的小问题,而我们却想得很复杂,处心积虑之后才猛然发现,把握细节多么重要!
该帖子作者被版主 tang5664积分, 2经验,加分理由:鼓励发详贴
tang566
液压气瓶里还有余气时,开增压阀对增加压力是很有效果的。
2012/12/15 7:51:19 Last edit by tang566
zhw19811005
依风1986
爆发吧,小宇宙
貌似我的杜瓦罐基本不开增压阀可以正常点火,最多就是第一次使用时要先把压力升上去。
依风1986
原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:
我们的杜瓦罐之前没有出现这样情况,请注意我的液氩罐上面压力表,最大400PSI,以前貌似都是最大350PSI的,
爆发吧,小宇宙
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
一般都是400psi,超过280可能就要喷气了,有的罐超过250就喷。
依风1986
以前见过还有220PSI就喷的情况,那声音还是吓住几个在旁边称量室称量的同事,还有那办公区的妹子
爆发吧,小宇宙
你小子故意的吧。
Fe
天气冷了啊,气化速率跟不上了 ,我的一直都是打开增压阀的
依风1986
原文由 Fe(scgyjjs) 发表:
俺这是广东深圳啊!不过白天好一些,晚上会要开增压阀
