主题:【求助】石墨炉原吸出问题,大家帮帮忙
浏览0 回复8 电梯直达
hnteng
   我们一台石墨炉的原吸,今天做样,发现根本测不到吸光度。
   检查了一下,发现自动进样器位置有点不对。后经调整,貌似可以吸样、进样了。但还是测不到值,或测得的值跟空白差不多。
   仔细观察,发现自动进样器在进样后复位时,石墨炉那地方貌似极快猛地喷出一股雾气。我也不知什么原因。
   是不是样品没有进到石墨管的孔里去呢?是否因为这样导致测不到值?
   大家有没有遇到过这种情况呢?
该帖子作者被版主 冰山2积分, 2经验,加分理由:鼓励新手
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
ldgfive
815121yqxx
看来石墨炉没有GFTV啊,可能是没能注入进样孔吧?如果温度不正常的话,或者高到提前原子化,可这时管体红色不会发现不了的,或者三四百度,把样品蒸干,可这不至于影响后续原子化如此多的……
yang_qingwen
  既然怀疑进样针没有把样打进去,为什么不确认一下呢?难道看不到进样针是否进入石墨管吗
狼牛牛
先确认样品是否进入了石墨管 似乎温度也有点不对劲啊
wangjunyu
hnteng
进样针似乎是插下去了。但当进样针一离开,石墨炉那里立即喷了一下。
悠旸
哪个型号的仪器?是不是进样针加样时没有进入石墨管,仔细调节进样针试试
kennyking
首先,用手工进样,打20微升最高点标准进去,看他吸光度和之前做的是否近似,如果相差不大,那说明是进样器的问题,如果还是不行,那就是石墨炉部分的问题。听你的症状,像是进样时石墨管没有被冷却。
