原文由 我是风儿(nphfm2009) 发表:空白:0.3606ug/mL;样品平均:0.2690ug/mL; 加标后标液测得浓度(要扣除本底贡献):(2.083-0.6296)=1.4534ug/mL;而理论上加标后标液的浓度为:100ug/mL*1mL/50mL=2ug/mL;故加标回收率为:1.4534*100%/2=72.67%,你的加标后样液的测定值为2.083ug/mL,就是不知道你的铁、锰的工作曲线的最高点是测到多少的浓度,我们一般是测定到5ug/mL的浓度,所以你的加标回收率还好的,加标体积也不会过量,一个原则:就是你的加标后测定浓度不要超过你的工作曲线的最大范围.好的,谢谢您的帮助
