主题:【求助】石墨炉原子吸收法测水中铝(Al)
浏览0 回复22 电梯直达
mascdcfanzheng
用石墨炉原子吸收法测定生活饮用水中铝(Al)线性很差,求解决的方法
该帖子作者被版主 秋月芙蓉2积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
coffee8
冰斗
很早以前做过,楼主先说说你的条件以及测出来的数据吧
evenkiss
线性差影响因素很多,把条件贴出来,不然没发帮你
ldgfive
夕阳
Fe
悠旸
铝不是很好做,热解石墨管用0.1%镧溶液做机改试试。
马踏飞燕
你按照GB/T5750的方法做吧,还是建议用第一法铬天青S法做,如果你想用石墨炉法测,那么石墨管要涂钽溶液,反正我用的ZEEnit700可以用仪器直接给石墨管涂钽,不知你用的是什么仪器,如果仪器没法自动涂钽,那么就按照国标手动涂钽,剩下的升温程序ZEEnit700是这样的:干燥温度95;105;120;干燥时间35秒;灰化温度1400度,30秒,原子化温度2400度,6秒;建议原子化温度低于2500度,为了保护石墨管,做下来线性还是恨好的。关键控制的是前处理的时候不要污染,铝很容易污染的。
2011/8/11 19:21:51 Last edit by langhuashang
chemistryren
baby789
我用了买来的,带涂层的石墨管,效果也不好!!不知道是不是还需要自己再涂啊
