主题:【求助】(*_*)氢化物法测As有问(*_*)
浏览0 回复22 电梯直达
汉之广矣
如题
上午氢化物冷原子法测Hg
相关系数及图谱见下图
相关系数为0.99975
下午氢化物点火测As
居然测不出来
感觉是火焰有问题
驱动气体:氩气,压力0.4多点,0.5的话压不出来,0.4以下的话能把硼氢化钠压出来,但怕气体太小,压不到石英管去
乙炔流量1.6,颜色为蓝色,有很响的破空声,而且只有中间那段有蓝色。
而没开方法时,乙炔流量默认为2.5,火焰为红色,没声音
后来把乙炔流量慢慢上升到2.2,没破空声,但火焰依然为蓝色,不过整个石英管都有
见下图
乙炔1.6
乙炔2.5
As图谱
该帖子作者被版主 秋月芙蓉5积分, 2经验,加分理由:图文并茂
汉之广矣
秋月芙蓉
夕阳
加热石英池的左端为何不是直的而是翘弯的?不解!
allab
惰性气体流量一般是0.05MPa,
火焰氢化物不用氩气的
AS测不出来是不是价态不对,没还原、
左边的管没玩去,光影效果
10ppb的汞1.0吸光度,好高啊,请教样品量是多少...
这个不是直接进样的火焰氢化物,有T型管的都是外接反应器的,
悠旸
汉之广矣
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
LZ这是火焰氢化物吧,PE原配装置吗?
是的
请问我测Hg都很正常
为什么测As却是那样呢?
无论是标液还是样品都测不出来浓度
汉之广矣
原文由 夕阳(anping) 发表:
买来就是这样的
我是新人
也不是很明白
汉之广矣
原文由 allab(allab) 发表:
惰性气体流量一般是0.05MPa,
火焰氢化物不用氩气的
AS测不出来是不是价态不对,没还原、
左边的管没玩去,光影效果
氩气是驱动气,它要把硼氢化钠压到反应罐中,然后生产氢化物,依然是借助氩气推力,推到石英管中原子化
应该是还原的吧,加的碘化钾和一个啥——忘了——反正是照着PE公司给的条件做的
汞的标准液是按照10版药典配的
估计就是外接反应器吧
也是PE公司的
汉之广矣
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
使用是哪个型号的氢化物发生器?MHS-15,还是FIAS?
应该是MHS-15吧
平时都没注意这些
我才开始做
不过软件上面好像看到过MHS这几个字母
汉之广矣
