主题:【求助】离子色谱基线漂移
浏览0 回复4 电梯直达
青青521
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
    离子色谱,万通的,我现在在检测过程中出现了较为严重的基线向下或向上漂移的现象,尤其的走曲线的时候特别明显,导致相关系数只能达到0.99有时还不到,压力正常,只是在抑制柱切换的时候有一个抑制柱是正峰,请教各位大侠这种问题我该如和解决??大侠们一定要帮帮我。谢谢!!
推荐答案:qq250083771回复于2013/03/15
预热时间长一些  标液有没有污染  上次试验之后洗干净没
补充答案:
快乐汗马回复于2013/03/18
平时做样少吧。平衡一天以上再采集基线。
蓝精灵之秀秀回复于2015/10/17
抑制器切换的时间改为提前一点再尝试
您可能想找: 离子色谱(IC) 询底价
qq250083771
青青521
平衡了三个小时,后才开始进样的,基线漂的峰都不对了
快乐汗马
蓝精灵之秀秀
