主题:【讨论】关于气质联用定性的一个疑问?
浏览0 回复15 电梯直达
laykey
突然想到,质谱检测器可以进行定性。色谱柱也主要是起到定性分析的作用,我指的是依靠色谱柱的分离作用。
那么如果选择了色谱柱应该是大致知道组分是什么,那还需要知道质谱的定性作用吗?
如果不知道组份是什么,只是想依靠质谱检测器,就没有办法选择色谱柱和色谱分析条件,色谱在定性方面是不是就起不到作用呢?
我想请教专家的是,气质联用是怎么定性?我以上的认识是不是哪里有不对的地方?
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:欢迎发帖。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
马克思的战友
一般定性分析实际工作中会遇到两种情况,一种是已知目标分析物的,另一种是搞科研的未知物。前一种比较简单,看现成文献或标准方法即可。后一种麻烦,需要很多优化实验。
symmacros
色谱定性是依据保留时间进行,但同一保留时间可能会有不止一个化合物,有时候你可能找不到标样或知道你要测的物质的保留时间,这时候质谱可能会有帮助。但结构相似或异构体的质谱图很接近,就可能无法判断是哪一个物质了。只有结合保留时间和质谱图定性,一般是可靠的(特殊情况除外)。
该帖子作者被版主 caihuanjie2积分, 2经验,加分理由:谢应助
雾非雾
色谱的主要作用是分离,质谱可以认为是一种检测器,是在分离的基础上进行确认,所以能不能分离是根据对目标物性质来确定的,在能分离的基础上,质谱的定性作用是确定有没有目标物。
蓝是那么的天
气质的定性一般是根据RT时间及质谱图两者共同定性。就楼主所说的第一种情况,即使知道测试物的组分,如果是单组分分析,确实RT就可以定性,但是对于多组分物的分析,没有相关文献,仅靠RT时间很难完全分辨每种物质。对于第二种情况,一般读后是先使用使用范围最广的色谱柱测试,有文献表明,-5弱极性色谱柱对于85%以上的物质都有保留,就可以先使用此类色谱柱测试,如果没有峰,再使用其他的色谱柱尝试。
该帖子作者被版主 jimzhu2积分, 2经验,加分理由:参与。
justin17025
定性可以从保留时间、质谱特征离子、特征离子的相对比率这几个方面来考虑。
千层峰
色谱柱分离是一个吸附与解吸的过程,
定性都是靠检测器的。FID和MS一样,都是检测器。
不过FID依靠保留时间来判断,定性一些已知样品或组分简单的样品还是可以的;感觉FID强项在于定量。
MS同时利用保留时间和离子碎片来定性,对一些复杂样品,也能较好地定性。
合适的色谱柱和色谱分析条件能让各种组分分离得更好,能避免重叠峰,更有利于定量复杂组分。
laykey
原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
谢谢,大致明白。有点像色谱是初步定性,质谱是进一步定性吧?
蓝是那么的天
原文由 laykey(laykey) 发表:
可以这样理解。
dooby
zuotao
色谱定性由于是依靠比对标准样品的保留时间,只适合已知、干扰较少并且有标样的样品。而质谱定性依靠标准谱图,适合背景较复杂以及无标样未知雾的半定性。
