主题:【求助】气质仪器操作相关问题,请教大家!!
浏览0 回复4 电梯直达
yujingschen
  岛津2010调谐问题
  两个月前我换了色谱柱以后自动调谐了一下,电压为0.70KV(以前一直是1.02KV左右,误差不超过0.02KV)。感觉很奇怪,以前从来没这么低过,以为是仪器的问题,工程师来了后说没问题,现在有以下问题
  (一)可是以前的方法电压都是相对于调谐电压的,现在还相以前加0.1KV的电压肯定有很多东西都检不出来,
  (二)突然的变化是不是预示着仪器的不稳定?
  (三)现在这两个月的调谐四次,清洗过两次离子源,电压也一直在0.7KV左右(误差不超过0.02KV),前天清洗了离子源,换了衬管和进样垫,中午十二点开始抽真空,抽了四个小时,调谐电压为0.68KV,一直也没进样,昨天早上到单位后又调谐了一下电压又到0.98KV,太吓人了吧,大家有什么好的建议,现在有时候就不敢相信自己做的数据
  我才接触维护气质半年,还是菜鸟,请多多指教,谢谢。这台气质是01年买的岛津QP2010gcms
该帖子作者被版主 小W2积分, 2经验,加分理由:欢迎提出问题讨论
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
iamalida
小W
调谐电压
  随着仪器的应用其本身也在慢慢老化你那01买的很久了
仪器中各种调谐参数变化也很正常,只要能满足你日常测试就行米必要多大关注。毕竟我们不能控制仪器的老化只能尽量延缓
hetao20062008
原文由 yujingschen(yujingschen) 发表:
  岛津2010调谐问题
估计是仪器使用时间太长了吧,仪器不稳定,我用的也是QP2010,以前调谐一直是1.21KV,后来就一直是1.05KV,都不用我清洗了,你怕有的东西检不出,可以用标样扫描一下,如果出峰正常,那就,甭管他了,如果调谐电压老是不稳定,还得问问岛津工程师
hetao20062008
