请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:如果只是乙腈水为流动相我觉得不是流动相的原因,即使是使用前未再次脱气顶多气泡引起基线不稳。1、你是等度还是梯度洗脱?2、保留时间与上次相比有什么变化?
原文由 好胃口(wang0996) 发表:如果正常保存的话,应该不会出现这个问题。可能原因:1。保存不当2。仪器出现问题。重新配制流动相进行测试。
原文由 linshangyan(linshangyan) 发表:原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:如果只是乙腈水为流动相我觉得不是流动相的原因,即使是使用前未再次脱气顶多气泡引起基线不稳。1、你是等度还是梯度洗脱?2、保留时间与上次相比有什么变化?梯度洗脱的。。
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:原文由 linshangyan(linshangyan) 发表:原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:如果只是乙腈水为流动相我觉得不是流动相的原因,即使是使用前未再次脱气顶多气泡引起基线不稳。1、你是等度还是梯度洗脱?2、保留时间与上次相比有什么变化?梯度洗脱的。。二元还是四元,看看水相通道是不是堵塞了。
原文由 zhaohua8011(zhaohua8011) 发表:是不是对照品样品放置时间过久出问题了?
