水质分析里常常用1%酸度,一般矿石土壤类样品,因为高氯酸冒干后酸提取彻底要一定的温度和时间,加1%酸太少,还不够蒸发掉,所以矿石,材料类一般抖5%左右酸度,少数几个元素是10%或者20% 或者用硝酸,王水介质等
楼主估计也不是学这个专业的,所以在上火焰的时候没考虑酸度对其提升量影响,以及常规的分析纯盐酸里面通常有一定的铁例子影响,而且我估计你的
原子吸收,也就是厂家推荐的条件用用,你也根本不知道各个元素条件不同,这个问题就比较广了,不是一页书两页书看完的
我只能给你的建议是:
第一:就算你直接稀释,你也是要补酸度的,否则你的数据对比没有任何参考意义。因为你一下子变动了两个不相干的因素,跟什么都不变动的比较,根本说明不了什么问题。你可以补优级纯的盐酸,而且做铁的话,空白是要同步稀释的
第二:常规的分析纯盐酸里有一定铁离子,这是盐酸工艺里带来的,你必须要考虑。一般5%盐酸里有0.02~0.06PPM左右铁,优级纯盐酸里基本上没有
第三:任何仪器不能厂家推荐做做,跟个傻瓜相机一样的用法,如果是这样,还用的着招文化人嘛?找个初中毕业的,小学毕业的,只要他记性好点也能胜任,
原子吸收铁水平做的不好的人跟真实值相比,1%以上误差随便弄弄就出来了,所以你要考虑这个带进去的误差,
第四:分析行业,更多的样品是没有什么标准证书规定的,要实际样品实际对待,本本主义很要不得,就算很多矿石,材料有国家分析标准,也是针对普通这类矿石分析,材料分析制定的,你可以看看它后面,很多都备注里也说了,特殊样品是不能这样处理的,比如铜矿石,锌矿石,如果是硅锌矿就不能用这个标准,而且目前也没专门为硅锌矿这种锌矿的制定国家分析标准。遇到样品更多时候要根据经典的分析化学,仪器分析的理论去分析该怎么处理,就比如这个氘灯或者塞曼扣背景吧,如果我知道这个矿石盐分不高,没有钼钛锆,我就可以不扣背景,计算结果直接样品减去空白,但是对于高盐分样品就一定要扣。
