主题:【求助】如何从NMR图谱上读出较为准确的耦合常数?
浏览0 回复3 电梯直达
zhangyu00710128
一般来说耦合常数比较小,只有几百赫兹,如何从ppm数级的谱图上读出呢?
您可能想找: 核磁共振(NMR) 询底价
sslin
将重峰隔邻两个峰的 ppm (化学位移) 差值乘以谱仪兆数, 就是耦合常数值.
例如: 在三百兆谱仪检测, 某三重峰中相邻两峰的化学位移分别为 1.300 与 1.324 ppm. 其差值为 0.024 ppm. 则其耦合常数为 0.019 x 300 = 7.2 Hz.
可以由 “门槛” 线 (threshold) 查出每个峰的 ppm 值.
aspect
royalfrank
原文由 sslin(sslin) 发表:
林老师好像打错数字了?
