主题:【讨论】你的icp-ms洁净房有没有配洗手间
浏览0 回复12 电梯直达
GR∮Dragon
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
haodou000
songzf1981
风起云飘舞
呵呵,形成良好习惯就能解决问题了,时间统筹安排下,不会有那样多的尴尬事情
芝秋一叶
原文由 hujiangtao 发表:
这个真没有^_^
跟领导商量一下,在高估休息室
rainbowlk
原文由 GR∮Dragon(longguanrun) 发表:
你在使用ICP-MS有没有这样的尴尬,当你刚换好衣服风淋开机,这时又想洗手间。每每上洗手间都很麻烦,换衣服上个洗手间回来又得穿又得风淋。有时更郁闷的是还有一两个样就完成公司我们只能憋着~~~汗呀~~~你们带洗手间么?
汗。。我们也木有,不过那个会对洁净度有影响吧。
ps:我们实验室连下水都没的,还要人拿桶往外倒。。
wenzi0117
我们的也没有,所以进去前,出来后,都要去趟WC!!样多的话就少喝点水咯!!
zengyiwen
原文由 rainbowlk(rainbow12020801) 发表:
下水都没有,这个也太恐怖了吧
魅力星光
雾非雾
不可能有吧,因为洁净度要求很高,为了工作,只能注意自己调节了。
