主题:【求购】标准溶液的问题
浏览0 回复11 电梯直达
可珑
请问有没有这种混标卖,宏量元素比如K\CA\NA\Mg等,含量较高
微量元素含量较低的那种
比例大约为10:1-`100:1都可以
bluefox
可珑
从日本回来的同事说他以前都是用那种标准的
另,我灰常喜欢牛年的这套表情
nps
混标溶液一般都可以定的吧,好像百灵威代理的混标可以根据客户要求配制的...
kiwi-kids
原文由 collon 发表:
微量元素含量较低的那种
比例大约为10:1-`100:1都可以
的确有这种混标
可以查查EPA方法的混合标准,会有很多公司做的
qhzhangqy
你可以问问国家试验测试中心,或国家标准物质中心
我们的标准都是从那儿买的他们有混标但浓度可能要大一点需要自己稀释
roland2008
醉卧红尘
原文由 collon 发表:
微量元素含量较低的那种
比例大约为10:1-`100:1都可以
因为我用的是安捷伦的ICP-MS,买的也是他们配制的混标,有25种元素,1000ppm的K。Ca,Na,Mg,Fe,10ppm的Ag,As,Ba,,Be,Cd,Co,Cu,Mn,Mo,Ni,Pb,Sb,Se,Tl,V,Zn,Th,U。如果符合你们的要求,可以和他们联系一下,他们好像还有别的混标。
lilongfei14
原文由 collon 发表:
微量元素含量较低的那种
比例大约为10:1-`100:1都可以
可以买光谱纯试剂来配制混标。主要考虑不要互相干扰。混标15种元素的瓦里安的要3000-4000元而且只有100ml
掘地人
yzyxq
现在有很多公司代理进口的多元素标准溶液,网上搜搜就可以了。而且都说明了具体用途,比如配合EPA方法或者仪器调谐用的。
也有公司代理做特定标准溶液配制的。需要什么元素、什么浓度可以自己定,让公司配好,而且也有标准品证书。就是有点贵。
俺们这里都是买最浓的国家标准溶液自己配混标的。理论上讲这样做是有缺陷的,因为国内的标准只保证标称元素的准确性,其它元素含量是未知的。虽然相比标称元素的含量很低,但配制时对其它元素的干扰还是可能存在的。如果不放心可以先在ICP或ICP-MS上扫一下。
不知道国内什么地方有卖ICP标准溶液的?
