主题:【求助】解答下关于DF和FID的问题
浏览0 回复11 电梯直达
m_scofield2005
关于Delta F氧分仪的原理,在下有个疑问
看你发过的资料,反应我也不多说了,就是想问下,
1.它是属于电解池原理呢?还是原电池原理?但为什么说是电解池反应呢?
2.燃料电池式和DF基本原理是差不多的吧应该?个人认为都属于原电池式的,不过一个是电极反应一个电极不参与反应。测氧气的 话不能是电解吧,只能是化学信号转化为电信号,根据电信号测氧气,是不的?
3.是不是装电解液的都叫电解池electrolyte cell?
4.另外,还有气象色谱的FID检测器,我们用它测高纯氧中的碳氢化合物,以前用的安捷伦5890会出倒峰,现在改7890,刚开始会出现一个很大的峰,覆盖掉CO;另外,装了镍转化炉,O2会对镍催化剂有影响的吧?因为燃烧要用O2,而通高纯氧的 话,火焰大小不一样,是不是会对峰产生影响
我是个在线分析仪的新手,很多还不懂,也不知道表达的清楚不;您方便留个MSN或者电话么?有时间向你请教
chengjingbao
原文由 m_scofield2005 发表:
回答1:属于电解池,咱有时对原电池和电解也搞不清,只记住了两者一样的电池反应有外接电源的就是电解池反应.那怕它是便携式的,里面也装着个蓄电池.且有外接电压;
回答2:从原理上来说,两者几乎一样,但在实际结构上来说,两者是有本质区别的.燃料电池为消耗型,维护者无法补充,只能更换;电解池理论上说为非消耗型,只消耗水.而实际情况是电解液会气化稀释,水则消耗无疑,两极都参与反应,电解反应应该是肯定的,测量微量氧一般采用铅和银组对电极,是电解啊.产生的微弱电子流信号,经放大器放大,将电信号转化.你说是化学信号绝对没错,但你的化学信号是什么呢?还是电子迁移.
不过从理论上说,现在将这类电池归类于化学电池,也没错.如果将化学电池细分,它还会将它分为电解池.
Last edit by chengjingbao
chengjingbao
回答3:应用在在线分析仪器上,绝大多数都是的.莫怀疑.
回答4:很大的倒峰的情况是因为你可能采用了氮载,氧中含氩较高所致;
氧对催化剂的影响那是肯定的,但你的进样量通常是很小的,再经过载气的稀释,影响就非常小啦,若能做到每年将两次将转化炉升高30~40烘一下,情况更好.考虑到稀释因素,对火焰的影响则无影响.要是有影响,空气的影响则更大!
大致就回答到这,不见得正确,相到切磋吧.
回答:意思很清楚,我能理解,MSN我没有,电话暂时就不给了,可以吗?我每天都会上来的,版上交流一下,有急事再电话沟通好吗?白天事比较多,最近我只能晚上才能上来,请您见谅!我也是一个新手,大家相互切磋吧!谢谢您光临在线版!
m_scofield2005
原文由 chengjingbao 发表:
还有个仪器是MK3,结构也是一个池子装着电解液,银电极:O2+H2O+4e-=4OH-,镉电极:4OH-+2Cd=2Cd(OH)2+4e-;镉电极也属于消耗型的,要更换,电解液不消耗。这个属于原电池反应吧的吧?个人一直认为DF跟这个是差不多的。而且原电池反应不一定自发进行,有的也需外加能量的。
就算装有蓄电池或者外接电压,也很可能只是给其他信号器或者电极供电,不一定是电解的;
就像电解水,一端生成O2,一端生成H2,但DF很难说服我是电解反应。下面的你也回答了,说装电解液的就是电解池,那原电池和电解反应的池子其实都是电解池了?那DF可以说是属于电解池原理,但反应还是原电池的。
假如是电解池反应,假如没有通入气体,第一对电极是会产生电流么?通入气体,是因为电子迁移速度变快了,原有的电流会增加,才测出的么?
我有点钻牛角尖了,呵呵;同事告诉我可以不必纠缠这么细的原理的,会用知道简单的原理会维护就好了;不过我还是想弄明白
化学电池分为电解电池和电化电池。燃料电池和其他的本质区别是一个消耗,一个不消耗?测氧气的电化学反应的,除了DF,其他电极都是消耗型的,不知道怎么区别
m_scofield2005
我们用的确实是氮载气,不过,可以解释下为什么用氮载气,氧中氩含量高就会有影响么?因为是电子气,氩气含量一般在5ppm以下的。个人感觉含量很低了
另外,怎么解决这个问题
还有DF,现在的5系列以上的一般都是三对电极了,ppb级别的
多谢你回答我的问题。呵呵,我也是在线仪器的,一般接触的就是水氧的和GC还有粒子仪,监控电子气。
m_scofield2005
原电池反应不一定是自发的,对吧
想想还是认为DF是原电池反应,呵呵
不过Teledyne的燃料电池也是属于原电池,但从维护和使用角度把它拿出来单独作为一个原理
个人意见
chengjingbao
通入气体后,信号强弱是与氧量大小相关的.有的仪器会有多对电极,但总有一对是主测电极,其余的电极多数是起到补偿,稳定,抗干扰作用的.这样仪器的适应性就会大幅提高,有些事情还是弄明白比较好,不是钻别人的牛角尖,是钻自己的,不然你永远不会进步和提高.
另外,我对这两者一向就有点模糊,通过你的提问,也是对我进行督促学习的过程,这点我要谢谢你.希望你在学习中找到快乐!.
chengjingbao
此言有点差矣,电极基本上都是消耗型的,包括那些号称不是消耗型的,只是程度不同罢了.这一点一定要明确.有的仪器带有补偿装置,使电极寿命大大延长,甚至超过了检测器寿命,所以它完全可以讲是不消耗型的.
就是消耗型的电极,使用得当,在保持精度的情况下,也能用到超过仪器寿命.这就要考验使用者水平和运气了.
chengjingbao
另外,怎么解决这个问题。
这个问题我考虑了好久,要从理论上作出解释,个人能力还是有限,再加上事务繁忙,这事暂时搁下了,总结性文章以后再说好吗,你知道有这回事就行了,有兴趣研究一下.问题的起因为干扰,用氩做载气,将干扰信号淹没在基流中,影响就小多了!个人观点.
chengjingbao
原电池反应不一定是自发的,对吧
想想还是认为DF是原电池反应,呵呵
个人意见
也行啊!为何不可?回去看看化学书吧?
有一条要记住,不要为这与人争论!个人观点.
m_scofield2005
呵呵,其实为这个问题已经纠结了好久了
问不同的工程师,得到不同的答案
后来想想,知道每个仪器具体的原理和维护就好了
不需要知道那么多了,大家都被我绕晕了
关于FID测氧气的,哪天你知道解决方法了告诉我下
谢谢了哈
我们常用的仪器是Ametek,SHAW,GE panametrics,MTO,HALO,MEECO,MK#,Teledyne 311,MK3,Delta F测水测氧的,TORAY,GOW-MAC,5890,7890,PEAK,TA7000,APIX呵呵,这些都是常见的,以后有什么问题大家互相交流下哈,我身边很多很好的工程师
