主题:各位专家,我用刚老化完的新DB-5MS柱进行质谱分析,在走空样(不进样,直接start)的情况下m/Z为44,128,57比较明显,强度大约为100,000量
volk
各位专家,我用刚老化完的新DB-5MS柱进行质谱分析,在走空样(不进样,直接start)的情况下m/Z为44,128,57比较明显,强度大约为100,000量级,请问可能的原因有哪些,该如何处理?
另外,经衍生化处理的有机酸和标准谱库里该有机酸的质谱图之间有什么差异?
万分感谢!!
amihu
衍生化处理的有机酸和标准谱库里该有机酸的质谱图之间肯定有区别,分子量不等,多了一个衍生基团、结构不同,分子离子峰也不尽相同,基峰也可能会有变化。
