主题:开机进行气相色谱预热时,发现基线很高,要好几个小时恐怕都很难降下来,我调整空气和氢气的比值,但就是不行的,不知道什么原因?该如何解
浏览0 回复2 电梯直达
pinquion
开机进行气相色谱预热时,发现基线很高,要好几个小时恐怕都很难降下来,我调整空气和氢气的比值,但就是不行的,不知道什么原因?该如何解决?
可能是由于你长时间没开机检测器有点积水,把检测器的温度调高一段时间.
ssc
我以前遇到这样的问题,原因是氢气或载气不纯造成的,拆下色谱柱接检测器端,堵上检测器,点火升温测基线,长时间不下来,氢气不好,如果下来,载气有问题,或者是柱箱温度过高引起的柱流失。
