主题:【讨论】Hg的响应信号不成比例
浏览0 回复14 电梯直达
yukiyxy
各位大侠,在测Hg的时候有没有碰到5ppb的信号比2ppb的还要小的情况?
该帖子作者被版主 leemoonling2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
junmyliu
请问LZ 你配制的Hg标准溶液有多久了
如果时间长
出现这种情况就比较正常了
yukiyxy
原文由 junmyliu(junmyliu) 发表:
请问LZ 你配制的Hg标准溶液有多久了
如果时间长
出现这种情况就比较正常了
刚配的,所有的同位素都是这种情况
leemoonling
yukiyxy
原文由 leemoonling(leemoonling) 发表:
应该是标液配置的问题,重新配一下吧
应该不是,因为是从1ppm混标中稀释得到的,其它元素都很正常
Fe
悠旸
配置的容器要处理干净再配样,每测一个样品前要充分清洗。
junmyliu
6楼说的有道理
所用的容器有没有清洗干净
配置时是否准确
在这组标准溶液进仪器前有没有
进过Hg含量很高的样品(包括这个样品不测Hg,
但其实其Hg含量很高,又没有清除干净)
yukiyxy
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
消解用的容器和容量瓶洗过后再用15%的优级纯硝酸超声3个小时以上,洗净后再用的
yukiyxy
6楼说的有道理
所用的容器有没有清洗干净
配置时是否准确
在这组标准溶液进仪器前有没有
但其实其Hg含量很高,又没有清除干净)
在这之前没有测过Hg,只测过高纯氧化铝样品
该帖子作者被版主 sega7412积分, 2经验,加分理由:积极回帖
junmyliu
原文由 yukiyxy(yukiyxy) 发表:
6楼说的有道理
所用的容器有没有清洗干净
配置时是否准确
在这组标准溶液进仪器前有没有
但其实其Hg含量很高,又没有清除干净)
氧化铝不含Hg吗
测氧化铝的测试Hg了吗
