主题:【讨论】测自来水中的Ca结果低!
浏览0 回复17 电梯直达
rainbowlk
基本不测钙的,结果前几天收到个自来水样,要测钙、镁。所以就随便测了下,结果发现钙结果非常低啊。之前帖子好像也有讨论的,不过好像没什么结果,这次我来发个详细点的,大家来讨论下。
具体见下,Agilent 7700x,用的He模式,选的44Ca。水样用2%稀硝酸稀释10倍。标线范围10-1000ppb,10,20,50,100,500,1000。后面大浓度的比较粗糙,懒得配太多了。。。线性结果非常好,见下图,R=0.9999. 而且我的样品测定结果是508ppb在标线范围内的。
另外,回测了一下10ppb和100ppb的标样作为质控样品。结果一个是11.98ppb,一个是101.65ppb。回收率还不错吧。
可是!这是自来水,算算硬度就知道了,镁大概7ppm左右,而钙500ppb乘以10, 那么就是5ppm多,算出来硬度才40多mg/LCaCO3,有点常识都知道这值有问题了。上海水质大概130mg/LCaCO3...我就郁闷啊。
各位有没有啥真知灼见?
ps,43结果更低!之所以选44Ca是因为看了之前一个帖子,推荐了一个PE 的applicationnote,推荐用44
该帖子作者被版主 阶前尘5积分, 2经验,加分理由:值得讨论
阶前尘
我是风儿
jiasheng
这个你能否确定是自来水呢?是客户送样不是你自己取的吧。
逃出格子
你用标准曲线所用的标液回测只能说明你曲线的有效性,试问你曲线的准确性如何保证?
rainbowlk
原文由 jiasheng(jiasheng) 发表:
自己取的。恩。
rainbowlk
原文由 逃出格子(andy917) 发表:
您的意思是,标准溶液中Ca含量有问题?我目前手段有限,没有Ca标准物质。不过标准溶液用的是SCP Science的混标,理论上讲应该是没问题的,不过这也是需要验证的一个方面。
2014/11/10 9:01:21 Last edit by rainbow12020801
rainbowlk
原文由 我是风儿(nphfm2009) 发表:
你怎么能这么肯定就偏低呢
我有用滴定法测水硬度。通过镁回算的话,钙应该比我用ICP-MS测的结果高很多的。
rainbowlk
原文由 阶前尘(jieqian1211) 发表:
随机因素,我们这自来水总硬度差不多就40左右!
40多要是真的话真是不错,不过我用滴定测的水样硬度大概在130左右。。。同一管水。。。
逃出格子
原文由 rainbowlk(rainbow12020801) 发表:
找到合适的相应标准物质确实困难,我是说的你用不同溯源的标液去做加标回收,如此保证你曲线的准确性!
kahn12345
