主题:求高手指点,做油脂中反式脂肪酸的测定,60M柱子什么型号的好?
浏览0 回复9 电梯直达
qiu8922447
悬赏金额:20积分 状态: 未解决
本人本科在跟老师做实验,做油脂中的反式脂肪酸含量变化,用的是气质联用,仪器是安捷伦的7890GC,实验室只有30M的,分离效果不是很好,老师要求买个60M的柱子,但本人不知道那种型号的柱子合适,麻烦大家指点,谢谢
阿宝
你现在用的柱子固定液是什么?买个相同型号的60米长的不就行了吗
安平
xiaoxiao
安谱的cd-2560分离不好,并且也不能用在质谱仪上,虽然便宜!!别误导客户,也不允许发广告的。。。做反式脂肪酸可以不用质谱做的,用气相FID就可以了。
要完全分离C18:1;C18:2;C18:3以及C20:2等的反式脂肪酸,建议你还是用气相配SP-2560做;100m的色谱柱才能完全分离开的。这个我都做过实验的,贪便宜买个差的,比较难分离开的,出的结果也不好!
60m的柱子可能分离的效果不是很好,特别是食用油中的反式脂肪酸;如果反式酸与顺式的未分离开,质谱基本上没什么用处的,气质的质谱还是不能分别顺反式的。
如果有什么问题可以交流,我是食用油公司的。
vcningmeng
上传了某油脂公司研发中心关于CP-88和CD-2560分离的对比,常规的37种脂肪酸甲酯分离的还不错(其中包括顺反)希望能对分析有帮助,
当然,我也没说清楚,-2560的柱子用在质谱上是不合适的,一般都是用FID来做的,谢谢XIAOXIAO 版主的批评
wxs123456
可以用安捷伦hp-88或SGE公司bpx-70的强极性柱60m*0.2mm*0.25um,这两种可以分离。
yinapple
原文由 wxs123456(wxs123456) 发表:
hp-88 是不是算是比较好点的柱子呀
richies
国标规定用什么固定液的柱子啊
2013/6/14 10:12:54 Last edit by richies
石头记忆
bo7878
原文由 xiaoxiao(xiaoronghui) 发表:
请问SP-2560的柱子什么牌子的比较好
