主题:【分享】灵敏度检出限精密度准确度的概念区别
吉普丽儿
灵敏度
IUPAC推荐为:分析信号随分析物浓度变化的速度。
特征浓度( Characteristic Concentration)
为被分析元素产生 0.0044 (1 % )吸光度所需浓度。不同的仪器,特征浓度不一 样。 可按下列公式计算:
Char. Conc. = (标样浓度 * 0.0044) / 平均吸光度
(通常在校正曲线线性范围内测,如<0.2ABS)
特征质量( Characteristic Mass )
在石墨炉分析中,按峰高计算,被分析元素产生0.0044吸光度所需质量(以皮克为单位 )。可按下公式计算:Char. Mass = (标样浓度 ×0.0044× 进样体积) / 标样吸光度
特征质量 (1)
定义:
• 灵敏度• 当产生1% 吸收时,分析物的浓度
检出限(Detection Limit)
相对于99%的置信度元素,在溶液中可被检出的最低浓度。具体是对空白或接近空白的溶液进行多次测量,3倍的标准偏差即是检出限。这是仪器所能检出的高于背景噪声的最低限。
检出限(Detection Limit)和测量下限(Determination Limit):英文检写都是D.L..测定下限是指有一定准确度要求,可进行定量测定的分析元素的最小浓度(或质量)。而检出限带有可定性检出的最小浓度(或质量)的含义
吉普丽儿
精密度
精密度:是指多次测定结果的重复性
精密度常以标准偏差(SD)和相对标准偏差(RSD)来量度:
标准偏差(Standard Deviation )
其中: n = 测量次数,Abs=吸光度
由于浓度不同,更多地用相对标准偏差来表示结果的精度,也称变异系数,即RSD
 %RSD=标准偏差(SD)×100%÷平均吸光度
而对于标准偏差这个概念,在表示对从仪器中所的结果的置信度方面是非常用用的。例如:如果某人的分析结果是5ppm,计算出的SD是0.1ppm,那么对于95%的置信度,(即2s)结果应该是:5.0±0.2ppm,即4.8~5.2ppm.因此为了提供更精确的范围,就必须改善精密度。
准确度
准确度:是指测定值和真值的差别
好的精度不等于准确度好,而准确度好必须有好的精度
判断准确度好坏的三种实验:
(1)标样对照实验
(2)方法对照实验
(3)标准回收实验:在样品的前处理前,先在试样中加入已知量的标准分析元素(其状态也应与试样中待分析的元素相近)。在进行完整分析过程后,复核回收百分数。,根据回收率接近100%的程度,检验方法的可靠性。
在原子吸收分析法进行试样分析后,实验结果的表示应包括:浓度(或质量)数据,精密度和误差范围三项内容。
实验结果应表示为:
平均值±3s,99%的置信度
影响特征质量和检出限的因素
分析物
 波长
 光路中的长度
 狭缝宽度
 光源的类型
 基体 (包括基体改进剂)
背景校正
 检测器的类型
方法参数
影响检出限的因素
原子化速率的波动
 石墨管壁的发射
 大气、惰性气体和分析物的吸收
 光源的噪音
 检测器的噪音
 光路系统不干净
特征质量和检出限
特征质量
在低吸收(0.100-0.200 abs)时进行测量
决定最佳的工作范围 (20-200x)
仪器性能的检查
数值越低,表明:
灵敏度越好
越好的精确度
更好的准确度
低的检出限
检出限
测量总的噪音
最小的可检出量
MDQ= 10x DL
并不保证好的精度
与特征质量相比,更多取决与基体和分析方法
