主题:【求助】该分光光度计不知为什么会这样?
浏览0 回复9 电梯直达
刘彦刚
今天在一用户处检定一台722N可见分光光度计,用干涉滤光片检定波长,没发现异常。
但检定透射比时,在440和635nm处都还好,可在546nm处严重负超差。标准值为30.7%、16.1%和9.8%时,示值分别为12.1%、9.9%和3.51%。而且在360nm时杂散光为4.43%。打开比色皿室检查发现,在高波长段有红光、在低波长段有紫光,但在高至低波长段间,包括580nm时均没黄光。
因为是新购设备,不便开盖检查。将上述情况与生产厂家汇报后,其售后负责人建议返厂维修。
不过我还是想问高手,该分光光度计不知为什么会这样?
离开该用户单位,回所后还有一想法:不会是因为将722N近紫外330nm~370nm时用的滤光片,一直加在了光路上所致吧?
小骗子
杂散光为4.43%不正常,可能是由在该波段的专用滤光片没加上
ldgfive
abcpgf
刘彦刚
原文由 小骗子(xiaopianzi1209) 发表:
按理滤光片组没有加上的话,也不至于没有黄光哦!
小骗子
原文由 刘彦刚(pxsjlslyg) 发表:
那波长也不应该合格
该帖子作者被版主 pxsjlslyg10积分, 2经验,加分理由:言之有理!
刘彦刚
那波长也不应该合格
是哦!按理波长准确度也不应该合格,这可能是我们用干涉滤光片找峰值导致的误判。所以我在楼上说的是:“用干涉滤光片检定波长,没发现异常”。
刘彦刚
我向生产厂家的售后服务老师汇报该情况时,老师给我的建议也是让我打开机盖,检查滤光片组的位置是否错位?可惜机器是还没用过的新机器(虽然从出厂编号看是2011年的,已过了保修期),出于商务原因我不便打开,而没能得到证实。所以,特别想在论坛里遇到见过该情况老师请教!
小骗子
那波长也不应该合格
应该再用氧化钬或镨钕玻璃多验证几个点
刘彦刚
不过,如果当时打开样品池室去看光时,调到波长580nm时,如果按一下调100%键也许就能看到黄光了。很可能当时没有看到黄光的原因,是因为我一边连续地调波长,一边看着光。等于在读能量谱,如果在黄光时有不正确的滤光片遮挡,当然光会很小,以至看不到。如按一下调100%键,仪器会自动增大钨灯的发光,或许就能看到黄光。
而我用干涉滤光片检定波长时,就是在没有置入干涉滤光片前,调到对应干涉滤光片的峰值波长,然后按100%键调透比为100%。再置入对应干涉滤光片找调透比峰,也许是因为这样,当时用干涉滤光片检定波长,不会发现异常。
