食品重金属及有害元素检测
主题:【讨论】关于菠菜粉中铅和砷的测量审核的问题
浏览0 回复31 电梯直达
jxxncpjczx
悬赏金额:50积分 状态: 已解决
我们做辽宁出入境菠菜粉中铅和砷的测量审核,按照GB 5009.12-2010测铅时,用湿法消解,氘灯扣背景,标样吸收峰、线性都很好,但是测样品时样品背景吸收峰比样品峰高很多,而且样品峰很差,结果重现性不好。这种情况是不是需要加基体改进剂?加那种基体改进剂比较好呢?
推荐答案:马踏飞燕回复于2013/06/05
嗯,猪猪老师说的不错,您用湿法消解,肯定是9:1混合酸消化的,首先保证赶酸彻底,然后做样品的时候用1%磷酸二氢铵或者1%磷酸二氢铵+0.05%硝酸镁混合溶液做改进剂,记住:做标准曲线和样品检测都要加改进剂,这样就OK了,没任何问题,如果还有什么咨询的,随时咨询,我从事AAS十余年,做过很多食品检测,也经历过无数次盲样考核,欢迎随时交流。
补充答案:
阶前尘回复于2013/06/06
这种情况是不是有分子吸收啊,另外酸浓度很大!
狼牛牛回复于2013/06/09
关于基体复杂的样品一定要加基体改进剂的 飞燕老师是高手 多找他就OK啦
acwatermelon回复于2013/07/22
磷酸二氢铵,我们是20g/L的浓度
该帖子作者被版主 JOE HUI2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
依风1986
原文由 jxxncpjczx(jxxncpjczx) 发表:
楼主的话题要不要给您转到AAS版面,那一块做的比较多
会飞的猪猪
哈哈,肯定要加改进剂啦,不然莫有好滴办法测定啦
会飞的猪猪
槽给你个建议
1.湿法消解后加1%磷酸二氢铵5微升做改进剂
2.微波消化后加1%磷酸二氢铵5微升改进剂
3.加混合改进剂5微升
该帖子作者被版主 jieqian12116积分, 2经验,加分理由:讨论
会飞的猪猪
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
哈哈,莫有必要吧,不就是个原子吸收测定铅滴问题撒?重金属检测哪个不用AAS捏?食品检测又哪个不会捏??
依风1986
原文由 会飞的猪猪(dyn1985) 发表:
呵呵,有做过的版友讨论下
马踏飞燕
huangza
基体改进剂也可以选用硝酸钯,我们一直在用,不错
jxxncpjczx
原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:
谢谢老师,我是新手,以后还多多指教!
jxxncpjczx
槽给你个建议
3.加混合改进剂5微升
多谢!
jxxncpjczx
槽给你个建议
3.加混合改进剂5微升
多谢!
